Samtron 76E
  Список форумов » CRT-мониторы
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 от 15/06/2005 09:27 цитата
Model AN17LT7L.
При включении не запускается блок питания. Даже никаких шевелений не наблюдается. Проверил БП никаких дефектов не обнаружил. Нагрузки без КЗ.
В чем может быть проблема. смущен
Трям
Сообщение #2 от 15/06/2005 09:35 цитата
В сетевом выключателе - или поменяйте.. или разберите и почистите.. отпаяйте R605 и включите..
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 от 15/06/2005 10:50 цитата
Сделал, результат не изменился.
USTO
Сообщение #4 от 15/06/2005 13:01 цитата
Напряжения хоть какие то есть ...?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #5 от 15/06/2005 13:59 цитата
Напряжения на DP804
1 - 323 В
3 - 29 В
4 и 5 на момент замера 25 В недовольство, огорчение
USTO
Сообщение #6 от 15/06/2005 14:14 цитата
Вы без строчной пробовали звпустить БП...?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #7 от 15/06/2005 14:29 цитата
Да недовольство, огорчение
Добавлено 15-06-2005 13:33
Где найти даташит DP804
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #8 от 15/06/2005 15:55 цитата
Товарищ "бывалый" Ярослав... вы можете прислушаться к мнению хоть на одном из форумов? ну нельзя вам в данном случае преподнести разжеванную информацию потому, что вы - там, а мы здесь.. за экранами мониторов сделайте все, что вам советовали на всех трех форумах и результаты отпишите.. иначе темы будут "закрыты" - участники форума просто не будут вам отвечать..
TE
Сообщение #9 от 15/06/2005 17:41 цитата
Напряжения относительно чего замерял? Таких не должно быть.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #10 от 16/06/2005 08:31 цитата
Относительно общего для БП естествено.
Уважаемый LoadHigh если вы не желаете давать советы - не надо. Но и упрекать других тоже не надо. Очки за это не дают. бяка А вопросы даю лишь потому что нет у меня ДП-шки, и я не уверен 100% что виновата она, вот и надеюсь на подсказки, может что то новое вылезет подшучивать, дразнить ... товарищ "участник" подмигивание
Ярослав
Ярослав
Сообщение #11 от 22/06/2005 10:50 цитата
Не могу найти DP804. Прошу помощи - как доделать DP104C, чтобы заменить 804-ю.
TE
Сообщение #12 от 22/06/2005 11:48 цитата
В цепи обратной связи в дежурном режиме катод светодиода подключается транзистором Q602 через резистор R608 на землю. Чтобы ограничить ток светодиода оптопары и тем самым поднять выходное напряжение, R608 заменить на 1 кОм.
