SAMTRON 56E
  Список форумов » CRT-мониторы
m_cher
Сообщение #1 от 15/06/2005 16:07 цитата
SAMTRON 56E AN15VT7L при включении пытается завестись и щелкает реле.При отключеном чепере запускается все напряжения в норме.D607 C409 D401 поменял-ничего не изменилось.
Помогите советом
TE
Сообщение #2 от 15/06/2005 17:26 цитата
Присоску на землю прозвони. Q404 в норме?
m_cher
Сообщение #3 от 16/06/2005 09:12 цитата
При выпаеном чепере появляется высокое но конечно заниженное
TE
Сообщение #4 от 16/06/2005 09:43 цитата
S-коррекцию проверить, ИОХ посмотреть.
USTO
Сообщение #5 от 17/06/2005 09:23 цитата
ZD 301 посмотрите ..
m_cher
Сообщение #6 от 17/06/2005 10:46 цитата
ZD301 И S-КОРРЕКЦИЯ В НОРМЕ
USTO
Сообщение #7 от 17/06/2005 11:09 цитата
Как маленький .. улыбка Если без чеппера запускается значит что ..? улыбка
m_cher
Сообщение #8 от 17/06/2005 14:38 цитата
Чоппер исправен-при попытке запуститься напряжение просле диода порядка 125 в
USTO
Сообщение #9 от 20/06/2005 05:49 цитата
А управление чепером ..?
