Samtron 56e - в OSD - меню абракадабра ,работает только 1р
  Список форумов » CRT-мониторы
ans
Сообщение #1 от 18/06/2005 15:15 цитата
Доброе время суток!
Samtron 56e - по началу неисправный блок питания.
После замены DP и оптопары - включается с третьего щелчка реле.
Меню, естественно, оказалось на непонятном языке и работает один режим 640 точек и 256 цветов.
Сначала в лоб перешил EEPROM - перешивается нормально, без ошибок- результат тот-же,тоже после пробы еще пары микросхем памяти. Дальше -SoftJig . Инициализируется (то есть пишет что все OK), настройки работают - но эффект тот-же - меню и один режим.
Вопрос- это процессор? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
