Samsung .Model 753DFX/E132B.Model CodeA017KSBU/EDC.
  Список форумов » CRT-мониторы
Икар
Сообщение #1 от 26/06/2005 13:45 цитата
Подозрение на мс SID2502A09-D0.При подключении интерфейса к компу мигает на мониторе светодиод.Без подключения кабеля ползает заставка и светодиод не мигает.Транзистор проверял 3904.НА CLP 4 вольта.На транзисторе есть импульсы амплитудой 4 вольта на вых 2 вольта с пилой.Rclp,Bclp,Gclp-по12вольт.Rout,Gout,Bout импульсы около2х вольт.Где мс SID... можно заказать?подскажите плиз.Другой монитор с компом работает.
TE
Сообщение #2 от 29/06/2005 09:07 цитата
Если мигает светодиод, проверить приход синхроимпульсов на плату, возможно обрыв в кабеле.
Икар
Сообщение #3 от 29/06/2005 12:55 цитата
Спасибо.Будем посмотреть осцилом.
d2o
Сообщение #4 от 30/06/2005 22:16 цитата
Икар, если так детально модель расписал, сдается мне, ты сервист гнусмаса. Так чего ждешь подмигивание Ну, а если я неправ, вся документация здесь:
http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_AN17KSBU_EDC.NL040.E.??.pdf
просто вместо ?? подставляй числа от 01 до 16 (все около 2.5 Мб)
Икар
Сообщение #5 от 01/07/2005 11:32 цитата
Спасибо-выручил.
