Fujitsu-Siemens B17CL (Hahsol 710P) - горит полевик в строчн
  Список форумов » CRT-мониторы
Kerzol'
Сообщение #1 от 29/06/2005 03:27 цитата
Случилось так, что сгорел мой мониторчик. Сам разобратся не могу, т.к. в основном ремонтирую телевизоры (схемотехника похожа - но не то!!!). Дело вот в чем, сгорел полевик, по схеме Q304 (IRF644), который стоит в цепи +50В и полевик Q312 (IRF730), по ходу в коррекции. Заменил на новые - запустился. Проработал секунд 30 и опять вырубался. Транзисторы черезвычайно нагриваются, но почему не могу понять. Вокруг транзисторов все проверил, електролиты поменял. Пойжалуста, если кто занет что это может быть или как дейстововать в такой ситуации, пожалуйста, напишите, буду признателен. Спасибо.
tvs
tvs
Сообщение #2 от 29/06/2005 05:47 цитата
Тотально проверять все конденсаторы в S-коррекции на потерю емкости и обрыв ( оранжевые такие ) , а лучше менять их.Можно их вычислить конкретно, но заменой быстрее.
TE
Сообщение #3 от 29/06/2005 08:35 цитата
У меня есть недорогой карманный мультиметр, емкость измеряет до 200 мкФ прямо на щупах. В S-коррекции можно измерять емкость конденсаторов даже не выпаивая, некоммутируемые приходится выпаивать.
Nemo_UA
Сообщение #4 от 29/06/2005 16:22 цитата
Q304- ключ чопера, проверь дросель чопера на "поджареность" и емкость чопера на соответствие номиналу, Q312-ключ S-коррекции, замени емкость ктр он коммутирует, а также диодики в его затворе
