HL-5854B, похоже Hundai, нет синхронизации
  Список форумов » CRT-мониторы
VitK
Сообщение #1 от 12/07/2005 14:07 цитата
В поиске нашел только рекомедацию 11 ногу на землю, но она и так на ней.
Менял синхропроц, пропаял, на пустую прошиву не реагирует.
Киньте в меня родную прошивочку плиз.
Добавлено 12-07-2005 15:17
Извините, прошивку нашел в файловом хранилище.
VitK
Сообщение #2 от 12/07/2005 16:17 цитата
Не помогла прошивка.
Не инициируется select и соответственно молчат светодиоды управления параметрами монитора.
После ковыряний обнаружил, что на 4 ноге процессора отсутствует высокий уровень, хотя по идее должен присутствовать, по крайней мере я так понял, схемы нет, даташиты на проц тоже...
Что, проц приказал долго жить, или есть какие то грабли?
Название проца
HL5854b
6860-081
9822m
e45k0
если у кого ссылочка есть, дайте...
