VESTEL Model NO: 1510L
  Список форумов » CRT-мониторы
Cahangir
Сообщение #1 от 12/07/2005 21:16 цитата
всем привет.
моника такая проблема.
когда включаеш без компа тогда 1 раз свистить и моргает красный индикатор. с компам свистит и моргает зеленный индикатор. иногда даже несколко раз моргает и выключается моник.
из за чего может быт?
с чем начинат?
TE
Сообщение #2 от 13/07/2005 07:58 цитата
С разборки и чистки. Далее внешний осмотр деталей и пайки, а потом проверка компонентов, начиная со строчной развертки.
Cahangir
Сообщение #3 от 13/07/2005 11:37 цитата
я могу отпаят HOT (BUH 1015) и так вкл.?
так можно смотрет?
мне так кажется что причина в этом.
как надо измерят этого транзюха?
d2o
Сообщение #4 от 13/07/2005 23:50 цитата
найдите линию питания строчной развертки и отключите ее (повесьв 60W ламну как нагрузку) - 50V или что-то около 130V. Потом отпишитесь, что наблюдаете, там посмотрим.
Cahangir
Сообщение #5 от 16/07/2005 15:53 цитата
Принисли еше один моник VETEL над корпусом Model N 1510-22 а схема Model N 15AK22-2. Унего горел микруха IC801 UC3842A и еше транзюха P7NB60 и там был один резистор R 813 1ком. Я сменил тр и мс но место резистора паял 980 Ом. Сейчас пресоединяю вилку на разетку свистит толко один раз(но не включаю в передом) и не могу включит передом. Мне так кажется что этот свист из TH 802 или из реле петле размагничивание. этого может быт? или надо изменит 980 Ом на 1 ком.или что то еше может быть? FBT или ТДКС?
Cahangir
Сообщение #6 от 30/03/2006 12:31 цитата
простите что начал новый тема( новый тема уже ненужна.)
я заменил BUH1015 c С5302-ом. но после 5 минут пахнит что то. помоему очен греется НОТ. из чего может быт? шок
Cahangir
Сообщение #7 от 07/04/2006 17:11 цитата
где то говорили что может какой то катушка. ето какой катушка? там ест 2-3 катушка
Cahangir
Сообщение #8 от 13/04/2006 10:35 цитата
помоему что это С5302 а сного смотрел и видел что С5802. сейчас вставил С5302 и смотрел что сгорел IRF640 2штук. заменил и все был нормалек классно!
