LG F700P (ca-140) изображение пропадает через секунд10-15,
  Список форумов » CRT-мониторы
shdenis
Сообщение #1 от 13/07/2005 12:44 цитата
При включении монитора,он показывает всё нормально, но проходит
немного времени и экран становится тёмным,светодиод горит зелёным.Пробую его выключить,а потом включить ведёт себя так же,
Кто сталкивался с этим подскажите,
Спасибо!
TE
Сообщение #2 от 13/07/2005 13:14 цитата
На катоде D704 есть напряжение около 50 вольт?
shdenis
Сообщение #3 от 13/07/2005 16:52 цитата
В общем пропаял в этих цепях питания строчной развёртки некоторые мелкие непропаи, сперва один раз пропало изображение,потом захотел измерить это напряжение(при нормальной картинке там около 14 вольт) на катоде d 704, и вот уже жду несколько часов когда оно пропадёт,всё никак не пропадает,
shdenis
Сообщение #4 от 28/07/2005 08:49 цитата
Да, видимо пропайка платы помогла,монитор работает уже долгое время без нареканий.
tda1557
Сообщение #5 от 29/07/2005 09:03 цитата
в лыжах надо паять все тотально....потом мерить..
