LiteOn 1786FNST фокусировка
  Список форумов » CRT-мониторы
Torin_ltd
Сообщение #1 от 17/07/2005 13:36 цитата
Всем доброе время суток.
Имеется тело LiteOn 1786FNST. Проблема следующая : нет фокусировки по вертикали и завышена яркость. По горизонтали можно выставить на FBT, в сервисном режиме настройка не помогает. Стрелять фокусы тоже пробовал - безрезультатно. Все регулировки в меню действуют. Схема имеется от 1786PNST, в основном похожи.
HELP.
TE
Сообщение #2 от 18/07/2005 08:07 цитата
А по вертикали регулятором на ФБТ не пробовал выставлять?
Johni
Сообщение #3 от 19/07/2005 20:50 цитата
Сначала разберись с яркостью.При большой яркости у тебя все будет в "молоке".Убери ее скрином на ТДКСе.Это такая крутилочка,на ТДКСе,в самом низу....А потом крути уже среднюю и верхнюю...А какой производитель трубы????Если Орион или Лыжа,то лучше сразу меняй,если Самсунг,то еще можешь побороться,но надежды все равно мало.....А лучше попробуй другую трубу подкинуть,чем паяльником тыкать...
