LG F700B В правой части изображение нелинейно.
  Список форумов » CRT-мониторы
kravt
kravt
Сообщение #1 от 24/07/2005 13:33 цитата
LG F700B В правой части изображение нелинейно. Центровкой по горизонтали можно свободно сместить изображение влево, а вправо
изображение вместо смещения сжимается и получается нелинейным (сжатым).
Ранее была проблема с размером, менял DMV1500M,и транзистор в цепи управления модулятором вместо D1413 поставил D1414.
Все элементы строчной после 20 минут работы просто кипят, прикоснуться невозможно.
kravt
kravt
Сообщение #2 от 24/07/2005 15:27 цитата
Сам нашел,неисправны все три ключа S-корекции ,а точнее оборваны,в моей практике такое впервые,неисправность на мой взгляд очень интересна.Но даже после смены транзисторов радиатор через 15-20 минут работы продолжает греться,все конденсаторы S-коррекции проверил выпаивая из схемы,результат пока нулевой. У кого какие мысли?
d2o
Сообщение #3 от 24/07/2005 21:48 цитата
А в затворах ключей нет ли электролитиков типа 1х50В? Если есть - менять на керамику!!!
TE
Сообщение #4 от 25/07/2005 08:37 цитата
Некоммутируемый С722 тоже проверен и предварительные транзисторы полевиков S-коррекции? Заодно проверить цепочку вторичной обмотки Т702 и диодный модулятор.
oleg s
oleg s
Сообщение #5 от 25/07/2005 14:54 цитата
kravt писал:
менял DMV1500M,
из-за него когда-то перепахал всю развёртку,а просто поставаил аналог и он давал эфект "нелинейность"
