Hansol 720E(E17DL)
  Список форумов » CRT-мониторы
galls
galls
Сообщение #1 от 27/07/2005 20:17 цитата
Hansol 720E Rev:03
E17DL
cинхра-TDA9116 память 2404 FBT FQM17B003(установлен новый) .Через ~1,5-2мм по горизонтали на всех разрешениях - четкий повтор вертикальных линий изображения, т.е. как при черезстрочной развертке смещение четных строк относительно нечетных во времени и ,следовательно, раздвоение изображения через строку по всей длине экрана.Всё это -на всех разрешениях экрана. Питание - чисто, синхронизация БП от СР в порядке, резонансные конденсаторы и демпферные диоды проверил . Синхропроц - TDA9116 с управлением по шине I2c заменил сразу ,правда на TDA9115(по функциям и ногам 1:1-с родной горел чёппер. Пробовал ставить чистую память-бесполезно.
После диода чёппера нет никаких электролитов нет,хотя по идее должны стоять.(после диода чистая синусоида с постоянной составляющей)-так и должно быть?
а так работает без проблем,только эти линии уже порядком достали.
