Монитор compaq P75
  Список форумов » CRT-мониторы
saiddias
Сообщение #1 от 06/08/2005 12:21 цитата
В мониторе compaq р75 изображение с компьютера имеет очень низкую яркость, в то время как меню в норме. При изменении с помощью меню параметра enhancement на video яркость немного увеличивается и кое-что просматривается, но после перезагрузки все настройки меню сбивабтся. В чём может быть неисправность?
d2o
Сообщение #2 от 06/08/2005 12:41 цитата
saiddias, начните с того, что измерьте напряжение накала, ускоряющее, и т.д.... Снимите корпус аппарата, для началаподмигивание
saiddias
Сообщение #3 от 06/08/2005 14:11 цитата
а может дело в eeprom'e? Меню то в норме?
d2o
Сообщение #4 от 06/08/2005 22:32 цитата
saiddias, я же сказал - "и т.д.", а это значит, что вы должны были скачать даташит на видеопроцессор, провести замеры напряжений/осциллограм на ПК, а именно: коннектор кабеля, вход видеопроцессора, выход видеопроцессора, видеоусилители, цоколь кинескопа.
Если не хотите мучиться, меняйте кондеры на ПК (включая керамику по каналам). Если все-равно плохо, смотрите цепочку по регулировке яркости от видеопроцессора до CPU. Если ничего не нашли - остается видеопроцессор, если найдете - меняйте.
Успехов!
saiddias
Сообщение #5 от 07/08/2005 08:40 цитата
решение до ужасающего простое - оказывается сдох резистор регулировки яркости. Ппрошу прощения за беспокойство по пустякам
ЗЫ Ещё раз убедился в гибельном влиянии алкоголя на молодое поколение
d2o
Сообщение #6 от 07/08/2005 10:29 цитата
Поздравляю, коллега!
