CTX710F икажения на высоких частотах
  Список форумов » CRT-мониторы
Sergey100
Сообщение #1 от 09/08/2005 17:31 цитата
Помогите решить проблему монитор при частоте выше 60Гц по центру ссуживает изображение, а по краям растягивает, на 60 все прекрасно.
d2o
Сообщение #2 от 09/08/2005 20:47 цитата
Как вариант - ухудшились частотные свойства транзиторов S-корекциии. Можно выяснить осциллографом, сравнив форму импульсов на затворах и стоках.
Sergey100
Сообщение #3 от 10/08/2005 15:55 цитата
Спасибо!
ingenegr
Сообщение #4 от 11/08/2005 14:46 цитата
а регулятор линейности как себя чуствует?
d2o, а причем тут частотка S корекции?
TE
Сообщение #5 от 11/08/2005 18:19 цитата
На затворах транзисторов S-коррекции нет импульсов, там или высокий или низкий уровень. При высоком транзистор подключает соответствующий конденсатор к диодному модулятору или на землю, в зависимости от схемотехники монитора. Проверить здесь емкости конденсаторов в том числе и некоммутируемые полевиками надо обязательно.
Sergey100
Сообщение #6 от 11/08/2005 19:47 цитата
Еще бы схемку если ни на этот монитор то хотя бы на похожий.
d2o
Сообщение #7 от 11/08/2005 22:12 цитата
TE, а через исток-сток неужели постоянка течет? ИМХО как раз там импульсы. Еще демпферный диод есть со своими частотными свойствами.
думал "исток" аписал "затвор" - достали эти БП в факсах...
ingenegr, частотные св-ва как раз при том, что именно в этой модели делал такой ремонт с такими симптомами. Нейсправность заключалась в утечке демпферного диода. (тестером, хе-хе, не определялась...)
ingenegr
Сообщение #8 от 12/08/2005 15:38 цитата
Sergey100, посмотри от холодного конца СОК будет большая катушка с подключенным конденсатором,ди одом и еще чемнить вот её и проверяй, а вообще пройди весь холодный конец СОК до цепей S корекции, еще может релюшка не срабатывать(если она там есть)
d2o, так утечку диода наверняка былоб видно осцилографом да и транзистор бы грелся
