проблеммы с блоком питания samsung 755dfx
  Список форумов » CRT-мониторы
ru2
Сообщение #1 от 11/08/2005 13:00 цитата
не запускается блок питания samsung 755dfx
лампочка даже не на сек не маргнет(
при предваритьелном осмотре был выявлен и заменен стабилитрон zd600 27v, после замены все осталось как было!
подскажит пажалуйста с чего начать?, ведь неисправность распространненая.
ingenegr
Сообщение #2 от 11/08/2005 14:28 цитата
ШИМ контроллер какой?
ru2
Сообщение #3 от 11/08/2005 17:09 цитата
DP104C
TE
Сообщение #4 от 11/08/2005 18:09 цитата
ru2, сзади на шильдике пишут модельный код, постарайся его написать. С отключенными 50 В тоже не включается?
ru2
Сообщение #5 от 12/08/2005 06:13 цитата
Model code DF17SBU/EDC
Type no/ DP17MS
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #6 от 12/08/2005 06:22 цитата
D607 как? КоЗ по вторичкам нет?
ru2
Сообщение #7 от 12/08/2005 09:54 цитата
d607 целый, КЗ во вторичке нет!... единственное 50v и 6.3v вместе звонятся..... но всеже думаю не КЗ
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #8 от 12/08/2005 10:33 цитата
W-O-W это где это звонятся вместе 50в и 6.3?????
TE
Сообщение #9 от 12/08/2005 11:03 цитата
Если пробит D609, а плата кинескопа сидит на трубе, то будут звониться.
ingenegr
Сообщение #10 от 12/08/2005 18:29 цитата
ru2, а бп даже не пытается запустится чтоли? если кз есть он вроде должен хотяб попискивать
d2o
Сообщение #11 от 12/08/2005 21:38 цитата
ru2, DF17SBU/EDC не существует. У вас DF17JSBU/EDC
ru2
Сообщение #12 от 13/08/2005 06:45 цитата
d2o, да извеняюся ошибся малек...
ТЕ, плата полностью снета, спаеваю транс звоню 50в и 6.3в вместе звонятся ....
ingenergr, в том то и дело что БП васче не запускается на кондере С608 остается напряжение после включения питания, резисторы R610 R609 целые но перед резистором R609 есть напряжение а после нет!.....
ingenegr
Сообщение #13 от 13/08/2005 12:21 цитата
хм незнаю та у меня схема или нет но проверьте D606, C609,C607 и C630,D614.
PS и проверьте сетевую кнопку. А где стоит ZD600 замешательство
ru2
Сообщение #14 от 15/08/2005 07:00 цитата
ingenergr, zd600 стоит паралельно с609 на питания микрухи
падскажи еше пажалуйсто номинал с607?
с609, с630, d614 в норме
TE
Сообщение #15 от 15/08/2005 08:59 цитата
Выводы трансформатора 50V и 6,3V звонятся? Вторые выводы этих обмоток соединяются вместе, поэтому и звонятся. Отсутствие напряжения на 3 выводе DP104 может из-за короткого в микросхеме или кондесаторов С608, С607. DP104 и сонденсаторы поменяй. С607 0,1мкФ 50В.
ingenegr
Сообщение #16 от 15/08/2005 13:03 цитата
?ru2, как опреа лили ZD600??? может микруха выгорела от перенапряжения?выдерни её из платы и проверь. и вообще я тебе привел больший список где результаты. у меня в схеме нет ZD600
ru2
Сообщение #17 от 16/08/2005 08:18 цитата
2ingenergr, zd600 на свеей схеме я тожа не нашол.... без микрухи таже хрень, zd600 звонится на сквозь...
2ТЕ, все кондеры в норме...
ничего не понимаю недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
TE
Сообщение #18 от 16/08/2005 08:40 цитата
ZD600 cтоит по питанию микросхемы. Он что опять пробит? тогда на 3 ноге напряжения не будет.
ingenegr
Сообщение #19 от 16/08/2005 12:07 цитата
С609,может емкость потерять, при пробое D606 стартовое напряжение будет коротится на землю и запуска не будет также может быть неисправна кнопка включения. и наконец ZD600 не пробьется вновь до тех пор пока бп не запустится.кстати R609,R610 могут быть в обрыве(плавающем). микросхему можно выпаять,стабилитрон убрать и проверить напряжение на третьей ноге м/с
ru2
Сообщение #20 от 17/08/2005 05:30 цитата
2TE , в том и дело что не пробит, а вплате звониться пробитым(((
2ingenergr, все ето было про деланно, результат нулевой(((
D606 в норме, короче мистика какаято замешательство
