Samsung SyncMaster 957P постоянно перегорает диод в цепи 80В
  Список форумов » CRT-мониторы
and bomy
Сообщение #1 от 12/08/2005 19:42 цитата
По включении, моник гоняет шайбу в течении 5 сек, после чего пробиваеться диод D645 (31DF6).
Ставлю вместо него аналог 1N5408 и ситуация повторяеться.
Подскажите где грабли?
d2o
Сообщение #2 от 12/08/2005 21:52 цитата
and bomy, ток большой. Постмотрите, нет ли где КЗ по линии 80V. Например пробой видеоусилителей на землю (нечасто, но бывает)
igor.gm
igor.gm
Сообщение #3 от 12/08/2005 23:08 цитата
and bomy, дык этот аналог и будет перегорать, обязан просто , пока DS не посмотришь .
Ток здесь не при чем.
d2o
Сообщение #4 от 13/08/2005 09:05 цитата
igor.gm, я даташиты не смторел, раз сказано "АНАЛОГ" значит человек поспотрел и подобрал. А тогда остается ТОК. Диод же не сам по себе пробивается?!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 от 13/08/2005 09:24 цитата
d2o, ну вы блин даете... бяка гляньте даташиты + поиск и все поймете... прежде чем советы давать
ingenegr
Сообщение #6 от 13/08/2005 12:53 цитата
d2o, а скорость переключения диода?а сопротивление перехода или как его там?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #7 от 13/08/2005 15:17 цитата
ingenegr, :-) "забей Сеня" смех сказали же - Аналог смех улыбка
d2o
Сообщение #8 от 13/08/2005 15:23 цитата
LoadHigh, были бы деньги на сверхплановый траффик - были бы и даташиты равнодушие
and bomy
Сообщение #9 от 14/08/2005 11:09 цитата
За даташиты каюсь.
Не учел что в импульсниках время восстановления диода играет не маловажную роль.
Поставил тот что надо (31DF6), монитор запустился и вот уже вторые сутки работает при максимальном разрешении.
Остаеться только гадать от чего сгорел перый.
Всем спасибо.
В следующий раз я буду внимательнее.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #10 от 15/08/2005 02:00 цитата
and bomy, Возможно баналоно бракованный диод.. Samsun/LG не отличались качеством..
