SONY CPD-E100E НЕТ B+
  Список форумов » CRT-мониторы
m_cher
Сообщение #1 от 16/08/2005 12:28 цитата
Монитор пришел с битым HOT и чеппером.
После замены включается- блок питанияна работает нормально напряжения в норме-после чоппера напряжения скачет и максимум 10 в.Импульсы B-DRIVE появляются и пропадают-H-DRIVE присутствуют постоянно.Присоска на землю не
звонится.
Помогите советом
ingenegr
Сообщение #2 от 16/08/2005 12:36 цитата
конденсатор на выходе чопера жив?а диод
m_cher
Сообщение #3 от 16/08/2005 13:27 цитата
Диод целый-кондера нет
ingenegr
Сообщение #4 от 16/08/2005 13:30 цитата
это как нет?должен быть електролит
m_cher
Сообщение #5 от 16/08/2005 13:57 цитата
Чоппер работает на понижение-диод на земле-конденсатора нет-такая схемотехника встречается
ingenegr
Сообщение #6 от 16/08/2005 15:00 цитата
на затворе полевика пропадают?а на синхропроце есть или тоже нет?
Трям
Сообщение #7 от 16/08/2005 15:42 цитата
Было такое.. проверьте есть ли кадровые импульсы на выходе Джунгли.. а так же на 22 23 24 ногах её что творится - если там всё нормально, то менять джунглю.
m_cher
Сообщение #8 от 16/08/2005 16:06 цитата
джунгли это синхропроцессор?
Кадровые импульсы есть и на воде и на выходе
