Моник HYUNDAI HL-7770RD яркость зависит от частоты развертки
  Список форумов » CRT-мониторы
AVE
Сообщение #1 от 18/08/2005 11:03 цитата
Блок питания на основе КА3842B. На частоте 60Hz накал 4.1 вольт, на частоте 85 Hz поднимается до 4.9 вольт. Соответственно плавают и остальные напряжения. Поменял микросхему - результат нулевой. Может кто сталкивался с таким. Заранее спасибо
Трям
Сообщение #2 от 18/08/2005 11:54 цитата
Я ы электролит по накалу сменил для начала.
TE
Сообщение #3 от 18/08/2005 12:47 цитата
Напряжения все занижены? Подробней все описывай. Если обратная связь для стабилизации идет не через оптопару, то проверить цепь обратной связи на 2 ногу, идущей с той же обмотки, что и на питание КА3842.
