ViewSonic G55 помогите с корекцией
  Список форумов » CRT-мониторы
D.Kuzma
Сообщение #1 от 18/08/2005 21:35 цитата
Пришел (от кого-то) с малым размером по Горизонтали и подушкой. При осмотре обнаружил не припаянный электрод (D) Q404! Проверил, битый вместе с Q403! После замены размер растра привысил норму! Регулировка по горизонту до нормы не сужается и влияет на размер по вертикали! Помогите советом, пожалуста!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 19/08/2005 01:35 цитата
а что на что меняли? вы думаете у нас у всех под рукой схема вашего монитора?
TE
Сообщение #3 от 19/08/2005 08:42 цитата
Прежде всего проверь питание строчной развертки Q812 и его предварительный каскад. Потом проверь цепь обратной связи от ТДКС до управляющего вывода микросхемы I402 типа TL431 и далее до затвора Q404.
D.Kuzma
Сообщение #4 от 22/08/2005 19:14 цитата
В прошлый раз впаял не тот полевик! Нашол родной (FS19KM)! Размер вернулся в исходную (как пришол) края пошли волнами!прапайка и замена диода Шоттки (как описывают в поисковике) результата не дали. С блока пит. 170V На В+ 75V. Согласно схеме маловато!? остальные в норме. Надеюсь копаю в нужном направлении!?
TE
Сообщение #5 от 23/08/2005 08:59 цитата
D.Kuzma, FS19KM - неполное название, пропущен важный параметр, определяющий допустимое напряжение сток-исток. После КМ ниже написаны две цифры. В данном случае они должны быть не менее 12. 12 разделить на 2 и умножить на 100, т.е. напряжение 600 вольт. Родной транзистор - FS10KM12. Напряжение 75V может быть вполне нормальным, оно зависит от частоты строчной развертки. Надо посмотреть все напряжения с блока питания - величину и пульсации. Не знаю какой ревизии эта модель, но у 5Е выходное с БП 190V.
