Не включаеться монитор Samsung SyncMaster 551s
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
facks
facks
Сообщение #1 от 22/08/2005 18:19 цитата
Подалста помогите хто нить есть монитор Samsung SyncMaster 551s. я в мониторах ни бум бум. но надо сделать недовольство, огорчение
помогите чем нить типа хотяб инструкций. При включении че то там счелкает вроде как окей, но экран темный и индикатор не горит.Схему можно скинуть сюда
facks
facks
Сообщение #2 от 15/09/2005 07:25 цитата
Так по ходу дела никто ничем помочь не может.
Сам рабрался кое в чем, после D601 напруга еее, а дальше за че браться не знаю, выпаян с632 но он вроде не у дел.
Подскажите че делать дальше.
Очень буду блаодарен.
d2o
Сообщение #3 от 15/09/2005 08:15 цитата
facks, пока только схема. Вечером загружу в архив мануал.
>551V, 551S ,56V, 56E, chassis AN15V*
schematic diagram: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=108686&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN15VS7L/EDC&VPath=SM/200301/20030125151045333_AN15VS7L_EDC.0000063265.E.16.pdf
С632 (20nF, 500V) все-таки поставьте.
Добавлено Сентябрь 15 2005
TE, тему до вечера вернул на место. Автору отправил рекомендации в личку. Поживем - увидим.
ingenegr
Сообщение #4 от 15/09/2005 12:52 цитата
facks, результаты осмотра, измерений, прослушивания в студию,
TE
Сообщение #5 от 15/09/2005 13:52 цитата
Каких результатов ждем? улыбка
d2o
Сообщение #6 от 15/09/2005 15:46 цитата
TE, Вобщем, мое послание к facks:
Тему вашу пока вернул. Будьте внимательнее: почитайте правила форума.
Воспользуйтесь поиском по форуму, инфы по вашей модели - навалом.
А также, главное: замеры!
Отключите строчную развертку (выпаяв L402). Напряжения на выходе БП есть? На стоке DP104 (1я нога) есть импульсы? Присоску прозвонить тестером на макс. пределе, если ОК, сопротивление должно быть бесконечным. Проверить Q402, Q404 на пробой.
Это для начала.
Жду ваших ответов до вечера. Постарайтесь ответить макс полно. В противном случае, ваша тема снова будет удалена.
Вот ответы от facks:
Так как я человек в этом деле новый то возникло множество вопросов, связанных с Вашим оветом:
-как прозвонить присоску( как отсоединить её от строчника)
-L402 имеет оччень маленькое сопротивление
-да, а если полностью отключить плату от всего остального то
замеры будут правильными
Есть и ответы: напряжение на выходе бп есть.
Пока все.
и второе ПС:
Очень рад что решили помочь мне. Просто монитор давно валяеться,а я раньше ими не занимался (в основном по оргтехнике и пк).
Теперь к делу:
Как прозвонить присоску-как её отсоединить от строчника,
L402 пока не выпаивал, напряжение с БП есть, сразу же возникает вопрос,
а отключив все с платы т.е. полностью её сняв молучу ли я при замере адекватные величины?
Указанные вами транзисторы не проверял пока,
обнаружились следы раннего ремонта паяли L402,Q402,T601,T501 JP128 R248, IC202, также наблюдаеться полное отсутствие с632 но он вроде не у дел.
Итак, facks: присоска, вернее анодный конденсатор, проверяется так: тестер на макс предел сопротивления, один щуп на контакт присоски, второй на землю (например: радиатор вокруг строчного трансформатора; пальцами шупов не касаться, иначе измерите свое сопротивление) Если есть какое-то сопротивление, читаем здесь: FBT простреливает, как привесить донора , пособие..... L402 должна иметь маленькое сопр. ибо это "моток провода". При отключении части нагрузки от БП напряжения изменятся, но незначительно. Транзисторы ПРОВЕРИТЬ! (тестером в режиме диодной прозвонки, тестер "пищать" не должен, цифры на его дисплее должны быть не меньше "500" или просто "1")
Вам популярно разъяснили: будьте так добры, сделайте это!
Да, кстати, если вы собрались включать монитор в сеть, при снятой плате (собственно включать вы будете не монитор, а плату), то только с отключенной СР (строчной развертке). При подключенной СР, ВСЕ включения и изменения делать на полностью собранном аппарате (естественно крышку можетее не закрывать.).
d2o
Сообщение #7 от 15/09/2005 21:15 цитата
Мануал загружен: http://archive.espec.ws/section345/file9434.html
Читайте, изучайте, пишите!
facks
facks
Сообщение #8 от 16/09/2005 11:56 цитата
Рапортую: Анодный конденсатор в порядке, собираюсь приступить к проверке транзисторов, и прикупить с632.
Пока завал с работой, разгрестибы до понедельника.
Добавлено 16/09/2005 13:04
Да за мануалы спасибо голливудская улыбка , впринципе они у меня уже были, да и уж совсем то за чайника не держите, тестилкой то пользоваться
умею, просто с мониторами не работал раньше вообще равнодушие .
facks
facks
Сообщение #9 от 21/09/2005 12:01 цитата
Рапортую Q404t не пробит, обратно показывает 390,qQ402 - вроде в порядке.
d2o
Сообщение #10 от 21/09/2005 12:46 цитата
facks, если
facks писал:
значит в утечке (если правильно вас понял)
Q402 (IRF630) должен звониться как обычный MOSFET: с 3-й на 2ю ногу - 600mV - все остальное - бесконечность.
PS. Так и не услышал про напряжения БП? Они есть?
PPS. Вообще-то в мануале есть глава Troubleshooting - пройдитесь для начала по ней. Параграф 5-1-1 "No Power Supply"
facks
facks
Сообщение #11 от 21/09/2005 14:53 цитата
Вопрос про напряжения с БП, замеряються они с низкой стороны тр-ра 601, так?
тогда: после d610 310 v
обмотки 72в после д610- 86в
50в после D609 - 56в
6.3в после D608 - 7в
-12в после D612 - 11в
13в после D611- 15в
все относительно "массы".
да по траблшутингу вопрос:
как проверить IC601?
на С622 15в,
D606 в утечке 370,не пробит.
пока все, надеюсь на дальнейшую помощь.
Добавлено 21/09/2005 16:32
да возник вопрос, если с бп все о кей, то почему не горит лед(led)? или он загораеться позже? после так называемого селф теста?
d2o
Сообщение #12 от 21/09/2005 16:25 цитата
Да, правильно меряешь. С напряженими все ОК.
Как проверить DPшку - читай здесь: http://monitor.espec.ws/section3/topic56377.html
Раз светодиод не зажигается - значит проц не запускается, а не запускается он из за того, что БП в защите (т.е. нагрузка на вторичные цепи велика и БП перезапускается.)
Раз D606 в утечке - менять его. Все неисправные детали надо менять, если хочешь сделать моник! К Q404 это тоже относится.
facks
facks
Сообщение #13 от 23/09/2005 13:19 цитата
Q404 в порядке Б-Э-380 Б-К- 380, обратно не пробит.D606 - 386 обратно-не пробит .
выпаиваю дпшку
d2o
Сообщение #14 от 23/09/2005 23:59 цитата
На проце питание 5В на 11й ноге проверь. Наверняка нету. Если нет питания - меняй IC604. Обычный стабилизатор 5В типа КР12ЕН5 или 7805 - найдешь везде.
facks
facks
Сообщение #15 от 26/09/2005 11:31 цитата
Напряжение на 11й ноге 4,5 в IC604 не могу обнаружить.
Добавлено 26/09/2005 12:34
дп-шку проверил, 1я-2я туда388, обратно бесконечность.
Добавлено 26/09/2005 13:13
да по трабллшутингу: с622 в норме(15в), те траблле шотинг закончен, че недовольство, огорчение дальше ?
ingenegr
Сообщение #16 от 26/09/2005 12:42 цитата
facks, отследи куда идет дорожка от 11 ноги
facks
facks
Сообщение #17 от 26/09/2005 15:29 цитата
Вообще грубость нонсенс пропало напряжение с тр-ра заходить заходит, а выходить нема?
ниче не понимаю.Проверил Q602,608,618,D608,609,610,611.Все е кей, стал меерять напр-е на 11 ногеIC604
а его нэт, а до этого было.
d2o
Сообщение #18 от 26/09/2005 15:40 цитата
facks, C206 присутствует или вырезан? Если есть - убери его.
facks
facks
Сообщение #19 от 26/09/2005 16:18 цитата
С206 не могу найти, 207 нашел ,
d2o
Сообщение #20 от 26/09/2005 20:12 цитата
facks писал:
стал меерять напр-е на 11 ногеIC604 а его нэт, а до этого было.
Остальные напряжения хоть присутствют? подмигивание
На входе стабилизатора напряжение может отсутствовать (при исправном БП) по нескольким причинам:
1) пробит (или оборван D611)
2) неисправна IC604
3) неисправны каскады Q609+Q619 и/или Q613+Q614
