PanaSync S50 (Panasonic)
  Список форумов » CRT-мониторы
RX6
Сообщение #1 от 26/08/2005 11:16 цитата
Начались прострелы...затем чаще и всё сдох ... рёв в три ручья
проверил ШИМ негоден заменил и полевик негоден
всё это поменял, но не работает включается и через время рванул сетевой предохранитель....и опять микросхема и полевик
а транзистор в строчной горячий видимо ТДКС или ещё какая нить траббла .....где рыть ...плииизз
да и ещё не получается заменить в блоке питания 3843 на 3842 ..
блок питания не запускается ...а в связи с этим нет уменя 3843
сейчас пока проверяю элементы ...и жду ответа ....
немного разобрался ...пробит кондер с выхода FBT
как отремонтировать .....плизз ...
никто не отвечает поэтому приходится одному вести беседу .. смех подмигивание
d2o
Сообщение #2 от 26/08/2005 20:46 цитата
RX6 писал:
Вы имеете в виде анодный конденсатор? Тогда вам сюда: http://monitor.espec.ws/section3/topic21649.html
ingenegr
Сообщение #3 от 27/08/2005 16:29 цитата
RX6, 3843 на 3842 заменить не получится у них разное напряжение запуска у 3842 старт с 17 вольт а у 3843 старт с 10 кажется
d2o
Сообщение #4 от 27/08/2005 18:47 цитата
//извините, посторюсь из соседней темы:
3843 при 8.5В запускается, при 7.9В выключается.
3842 при 16В запускается, при 10В выключается.
Чтобы 3842 запукалась к 7-й ноге должен идти резистор ~30К от "-" диодного моста. Обычно он обрывается. Электролит на Vcc ШИМа обычно уходит у утечку. В вашем случае в первичке все менять! Также в истоке ключа стоит низкоомный мощный резистор 0.1~1.0 Ом - токовый датчик - проверить (точно) Обычно его сопротивление возрастает. Затем обратная связь: оптопары заменой проверить, транзисторы и прочее тестером.
galls
galls
Сообщение #5 от 06/09/2005 01:22 цитата
в этой модели часто выбивает высоковольтная ёмкость,та что на стабилизацию высокого,обычно бывает в районе 30кОм.и проверь диода после БП.А вообще в поиск на http://monitor.elite-games.ru/
RX6
Сообщение #6 от 19/09/2005 13:51 цитата
Благодарен за ответы !!! да всё уже сделал тоесть прикрутил донора ...но не проверив первичку включил рёв в три ручья оказалось в мосту диодном два диода заменил...диод на питание строчной заменил ...
не запускается БП ...заказал привезли две штуки 3843 ставлю ваще не пускается ....на питании на 7-й ноге 7.65 вольта ...а вот выход 8-я нога тама же должно быть все время 5 вольт выход своего же стабилизатора там около одного вольта 0.98В ставлю вторую тоже самое ....у меня возникло подозрение что впарили негодные ИМС ...хотя вид был идеальный проверил также стабилитрон по питанию ИМС рабочий ..это фсё как последний раз стрельнуло аж предохранительсетевой взорвало .... ёксель мопсель ....щас сижу и думаю что все компоненты проверять ....вот так да .. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
ingenegr
Сообщение #7 от 19/09/2005 17:28 цитата
d2o, приблизительно 80 кОм с плюса.........так правильне вродеб
RX6, имхо так и должно быть эта микросхема хавает оч большой ток после запуска))))))на этом и основана защита данной м/с. попробуйте подайте от внешнего источника напряжение питания и все должно заработать.ток из сети выдернуть моник не забудьте
d2o
Сообщение #8 от 19/09/2005 19:27 цитата
ingenegr, ага, с плюса улыбка как всегда, далеко после полуночи..... или после бессонной ночи подмигивание голова думает, а пальцы путают....
А номиналы самые разные встречал: от 18К (Compaq P50) до 120К (факс Daewoo DF-50) И везде - 3842!
RX6
, размер твоего паяльничка не подскажешь?? Нутром чую, не меньше совковой лопаты смех Ладно, не обижайся, я не злой подшучивать, дразнить
Ну да проверять прийдется теперь действительно все.... Мост и ключ выжили хоть?
RX6
Сообщение #9 от 20/09/2005 07:43 цитата
с плюса стояят два последовательно по 24 кОм ..все тут нормально ...по поводу моего паяльника ( у меня он не один) можешь не волноваться ...просто сам понимаю что немного не правильный путь ремонта выбрал ....какой уж получился просто на ошибках и учатся ..
ingenegr
Сообщение #10 от 20/09/2005 12:50 цитата
d2o, вообще помнится что при малом номинале через резистор хлыщет большой ток
RX6, просто подай на 3843 питание и посмотри генерацию на 6(кажется)выводе если там ничего не будет то проверь на 4(кажется) там должна быть пила
RX6
Сообщение #11 от 20/09/2005 13:11 цитата
Всем спасибки !!!
RX6
Сообщение #12 от 26/09/2005 10:58 цитата
да получились пустые хлопоты .БП запущен ...донор привешен ..да только нет высокого видимо и умножитель пробило диоды ...
есть от самсунга 3НЕ FBT только жаль на схемке не указанно что к каким выводам припаяно .... есть ли у кого распиновка штырьков FBT трансформаторов....???? чтоб по возможности провести замену ..плииизз рёв в три ручья рёв в три ручья
