Belinea 103055 Вертикальная полоса
  Список форумов » CRT-мониторы
Silitra
Сообщение #1 от 27/08/2005 17:28 цитата
узкая вертикальная полоса.Как бутто строчная ОС отключена.
что подскажите
d2o
Сообщение #2 от 27/08/2005 18:43 цитата
А может ОС действительно не подключена? На обрыв катушки проверяли?
Silitra
Сообщение #3 от 27/08/2005 19:22 цитата
проверил, в норме. проблема гдето в цепях коррекции тока ОС а где, может у кого нибудь есть фрагмент схемы ?
Трям
Сообщение #4 от 27/08/2005 20:26 цитата
Гыыы.. посмешили оба смех смех
Это клон от самсунга какого-то, судя по схеме.. и пробит там Q412, он же НОТ - скорее всего.
d2o
Сообщение #5 от 28/08/2005 01:36 цитата
Трям, у него что, СР раздельная? Просто интересно, т.к. по моим данным это Hansol *17CL
Silitra
Сообщение #6 от 28/08/2005 08:09 цитата
d2o, да вроде Hansol CP раздельная.
Трям, да действительно Q412-HOT(или не хот) вроде живой.
А схемки небудет ??
Добавлено 28/08/2005 09:18
d2o, на плате Hansol
0235-1
DPC-B 94V-0
PCB NO:3921110051AD
MD17 REV:02-A
всё что есть
Silitra
Сообщение #7 от 28/08/2005 13:17 цитата
нашёл еще кое чего. Q410 SFP9634 (эт полевик вроде) у него между 2 и 3 ногами 2 Ома, как его проверить ?
Добавлено 28/08/2005 14:20
как проверить C5584 у меня он во все стороны (кроме одного перехода который 195 Ом) 95 Ом он живой или умер (может живой относительно голливудская улыбка ) )?
d2o
Сообщение #8 от 28/08/2005 20:34 цитата
Silitra, схемка наверное у г-на Тряма есть. У меня нету. Полевик проверяешь так: выпаиваешь, замыкаешь затвор на исток (чтобы закрыть канал, если он вдруг открыт), затем размыкаешь и смотришь тестером на диодной прозвонке 2-ю и 3-ю ноги. Должны звониться как диод. 2SC5584 также сперва выпаяй, а потом тестером его. Хотя по 95Ом уже вроде ясно...
Silitra
Сообщение #9 от 29/08/2005 10:16 цитата
благодарю
Fagot73
Сообщение #10 от 07/09/2005 09:31 цитата
У меня тоже самое с 106090(19 дюймов), а схемулину никак не найду недовольство, огорчение
TE
Сообщение #11 от 07/09/2005 09:39 цитата
Fagot73, постарайся создать свою новую тему. Человек, сталкававшийся с такой неисправностью в таком мониторе или имеющий схему, может просто не посмотреть эту тему, т.к. в заглавии другой монитор. Как создать тему - здесь http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
Трям
Сообщение #12 от 07/09/2005 10:14 цитата
Fagot73, если у Вас тоже самое, то и проверять надо Теже Самые детали..
Silitra
Сообщение #13 от 04/12/2005 17:33 цитата
У меня добавка, ещё три шктуки подвалило 103055. с той же проблемой.
Выяснил что шасси у него такоеже как у Hansol 710.
Мертвыми оказались R434, Q410, Q412 последние sfp9634 и С5584 соответственно.
Вместо sfp9634 идут:
2SJ306,
2SJ307,
2SJ308,
2SJ449,
2SJ512,
IRFI9634G,
SFS9634,
Evgeni70
Сообщение #14 от 16/05/2008 18:25 цитата
ММ Да У меня проблем тоже Мертвъми оказалисъ R434,Q410,Q412
Я не знаю что случилос????????????????????????????????????????
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 19:31
ето схема..... http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=103055
