Samtron 76E: БП вкл. и выкл.
  Список форумов » CRT-мониторы
Serhab
Сообщение #1 от 29/08/2005 23:32 цитата
Шасси DP17LT. Пришёл с пробитой DP704 в БП, диодным мостом D2SBA60 и предохранителем 3,15А.
Всё заменил,кроме того заменил и оптопару (817) и управляемый стабилитрон(431) по обратной связи.(Пишу по памяти, схемы под рукой нет)
После этого БП ведёт себя так:включается на 1сек и тут же выкл в цикле, щёлкая реле размаг. Во время вкл вых. напруги в норме(успеваю замерять),кроме 80В- даёт около 30В.Далее, вешал на пит. строки(50В) лампочку(строчка отключена)-лампочка даже не светится, но вкл. и выкл. начинает в два раза чаще. Помогите,что не досмотрел, да обвязка DP704 проверена,флешку перепрошивал-результата ноль. КЗ по вторичным цепям нет, выходные диоды проверил, строчку тоже недовольство, огорчение
TE
Сообщение #2 от 30/08/2005 08:12 цитата
А D607? Микросхему поменял на родную?
Serhab
Сообщение #3 от 30/08/2005 08:20 цитата
TE, м/с родная, D607? Да вроде всю обвязку проверял, схемы нет под рукой, а где он стоит D607, проверить попозже смогу...
TE
Сообщение #4 от 30/08/2005 08:21 цитата
От пятой ноги.
Serhab
Сообщение #5 от 30/08/2005 08:25 цитата
TE, заострю внимание, спасибо, позже отпишусь
Serhab
Сообщение #6 от 30/08/2005 21:19 цитата
TE, действительно D607 был пробит, показывал 30Ом в обоих направлениях недоглядел, параллельно ему ещё резик омный стоит, всё нормально TE, спасибо классно!
