LD FLATRON 775FT очень малая регулировка по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
keller
Сообщение #1 от 04/09/2005 21:39 цитата
Поломался свой монитор LD flatron 775FT FB775C-EA очень
малая регулировка по горизонтали перепрошивал 24c08 не
помогло смотрел в предыдущих темах проверял D704 цел.
Помогите я не занимался мониторами.Я занимаюсь ремонтом касс.В виндусе "часики" и "пуск" не видно,
TE
Сообщение #2 от 05/09/2005 08:22 цитата
Т.е., слева и справа изображение обрезано?
keller
Сообщение #3 от 05/09/2005 21:28 цитата
Изображение сильно растянуто по горизонтали ,а регулировки не хватает
TE
Сообщение #4 от 06/09/2005 07:52 цитата
D704.
keller
Сообщение #5 от 08/09/2005 20:17 цитата
Заменил D704 эффект такой-же,старый исправный,При попытке регулировки по горизонтали размер не изменяется только как подушка регулирует,Помогите!!!
Какие элементы посмотреть.
d2o
Сообщение #6 от 09/09/2005 01:08 цитата
keller, Q707, Q704 и вокруг проверьте...
http://archive.espec.ws/server2d/old_ftp/manuals/Monitors/LG/FB775F.pdf - скачайте схему, и проверьте прохождение сигнала H_SIZE от 22-й ноги IC401 до D704
Добавлено Сентябрь 09 2005
Q710.......
TE
Сообщение #7 от 09/09/2005 08:30 цитата
Только увидел в первом посте, что D704 проверял, а возможно вместо D704 хотел написать Q709.
Еще вариант - сильно завышено напряжение питания строчной, на конденсаторе С744.
keller
Сообщение #8 от 19/09/2005 21:10 цитата
Действительно имел утечку D709 стоял 2SD1415 составной с высоким h21 нашел
2SD1413 заменил все заработал,Большое спасибо за помощь!!!!!
