Samsung SyncMaster 797DF распайка кабеля
  Список форумов » CRT-мониторы
Stelt
Сообщение #1 от 05/09/2005 09:32 цитата
Доброго времени суток!
Samsung SyncMaster 797DF принесли с обрезаным кабелем.Если есть у кого скинте распайку кабеля-нигде не могу найти.
Заранее благодарен
TE
Сообщение #2 от 05/09/2005 12:35 цитата
Модель монитора какая?
Stelt
Сообщение #3 от 05/09/2005 15:31 цитата
Samsung SyncMaster 797DF- на плате model name:LE171
TE
Сообщение #4 от 05/09/2005 16:04 цитата
У всех мониторов данные надо смотреть сзади на шильдике. Выслал схему, посмотри, по идее разъем CN202 должен быть одинаковый. S_RASTER на 10-й вывод 15-и пинового разъёма, остальные стандартно. С RGB разобраться и без схемы можно.
Stelt
Сообщение #5 от 06/09/2005 08:33 цитата
Да проблемы то все как раз с CN202 и были(с RGB всё понятно).Сзади на шильдике следующие:model: 797DF S;
model code: LE17ISBB/EDC и ещё Type NO: AN17NS.Ты уж извини за дурацкий вопрос,что из этих надписей является правильным обозначением модели(на будущие).Мне кажется что 797DF S-это и есть модель,или я ошибаюсь.Я с ними только недавно стал ковыряться-опыта маловато недовольство, огорчение
Огромное спасибо за схему-щас буду разбираться.
Stelt
Сообщение #6 от 06/09/2005 14:26 цитата
Всё сделал! голливудская улыбка
Правда схема не много отличается-разъём точно такой же как на схеме,которую ты мне выслал,но распиновка у него другая.
на схеме:1-корпус , 2-HS IN, 3-VS IN, 4-DDC DATA, 5-DDC CLK, 6-S_RASTER, 7-DDC 5V
в моём случае:1-корпус, 2-S_RASTER, 3-DDC DATA, 4-DDC CLK, 5-VS IN, 6-HS IN, 7-DDC 5V, 8-корпус.
Можно сказать с точностью до наоборот.
Я вообще удивляюсь почему не сделать у аппаратов одного модельного ряда одинаковые разъёмы с одинаковой распиновкой.
Ещё раз большое спасибо за помощь Пьем пиво
alex251162
Сообщение #7 от 04/07/2010 13:47 цитата
нужна очень схема Samsung SyncMaster 797DF распайка кабеля
