-ace-
Здравствуйте! Проблема в следующем: на выходе ИБП, собранном на КА3842В 4 напряжения: для питания ВУ, СР, КР и накала. Если я начинаю крутить ручки размера растра, как по вертикали, так и по горизонтали, то напряжения КР, СР и накала скачут в пределах 5-10%, т.е. проседают под током, при этом напряжение ВУ и стабилизирующее напряжение от ТПИ к микросхеме практически не изменяются. Также они скачут, если динамическое изображение типа фильма... Ставлю осциллограф на выход ТПИ и вижу, что длительность импульсов меняется, т.е. пытается стабилизировать, но уровень чуть-чуть изменяется... Не понимаю в чем проблема, почему часть напряжений скачет, а некоторые нет.. На стабилизирующую обмотку ТПИ ставить осциллограф боюсь, а вольтметр показывает, что напряжение практически не меняется. В чем проблема, ничего не пониманию, электролиты в БП менял! |
MICHAIL
В истоке полевика первички чуть уменьшить токовый датчик - резистор типа 0.2 ома. |
TE
-ace-
MICHAIL, спасибо, попробую!
TE, моник старый 14' Genford SRC1451, я перебирал схемы на похожие мониторы, но не нашел...
Забыл написать: когда подключаю осциллограф к выходным обмоткам, то у меня на напряжениях CР, КР и накала видно не просто импульсы, а широкая полоса, т.е. уровень импульсов скачет в каком-то диапазоне. При увеличении нагрузки (кручу ручки) ширина этой полосы становится больше! А ВУ, похоже, спасает электролит, т.к. ток маленький... |
-ace-
MICHAIL, маленьких резисторов нет, подключил параллельно с 0,22 Омами 3 резистора по 1 Ому, ничего не изменилось... То ли больше их подключать надо, то ли не помогает...
Получается, что из-за скачков все изображение дергается. Уже бредовые идеи лезут типа стабилизаторов на транзисторах.. |
d2o
-ace- писал: | видно не просто импульсы, а широкая полоса, т.е. уровень импульсов скачет в каком-то диапазоне. |
Если я правильно понял, напряжения промодулированы импульсами с трансформатора? Или обратная связь, или фильтры ЬП...... |
-ace-
d2o, Что-то вроде этого. Фильтры БП - конденсаторы, вроде в порядке, ESR нормальное... Скорее всего ОС, но я не понимаю как она работает...
Как я понял подстроечником мы выставляем Vfb (2.5V), а напряжение Vref идет из микросхемы 5V и должно быть вдвое больше Vfb. Я не совсем понимаю зачем используется CurrentSense(сигнал считывания тока) и COMP(компенсация)? |
MICHAIL
Есть там цепочка самоподпитки 3842,типа резистор - диод - кондер,насколько я понимаю,от неё же и стабилизация.Вот увеличить емкость. |
TE
Есть две цепи обратной связи:
первая подается на 2 вывод (инверсный) усилителя ошибки микросхемы. На положительный, расположенный внутри, подается стабилизированное напряжение с делителя. С этим напряжением сравнивается входное напряжение обратной связи. 1 вывод - выход усилителя ошибки, выведен наружу для подключения внешних элементов (R и С) обратной связи этого усилителя, определяющих коэффициент усиления. Обратная связь для стабилизации наряжений блока питания берется с обмотки питания самой микросхемы или, если есть оптопара, с выходного напряжения питания строчной развертки.
Вторая - с датчика тока, низкоомный резистор, подключенный в цепь истока ключа, поступает через резистор на 3 вывод микросхемы. |
-ace-
MICHAIL, попробовал, результат опять же нулевой...
TE, я так примерно и понял. Я отключил все от БП и смотрю следующим образом: подключил к питанию ВУ лампочку, а к 40в резистор на 150 Ом. Когда я подключаю резистор, питание на лампочке чуть уменьшается примерно на 0,5-1в. На обмотке с которой питается микросхема БП и идет, как обратная связь оно меняется с 15,73 до 15,62. Далее оно идет через параллельно соединенные резистор, конденсатор и конденсатор+резистор на 2 вывод микросхемы, т.е. ОС. И там еще стоит подстроечник на землю. Получается делитель, с которого на 2 вывод микры идет постоянное напряжение и при подключении резистора оно не меняется! Почему на выходе делителя напряжение не меняется вне зависимости от нагрузки мне не совсем ясно, мб так действует обратная связь от 1 вывода ко 2-му микросхемы или микросхему менять надо? Вторая обратная связь подключена к полевику через резистор 1кОм, напряжение на полевике меняется раза в 2, а на 2 выводе микросхемы всего на 2%! Мб резистор уменьшить? |
TE
Не надо ничего менять, проверить все резисторы на соответствие надо. Напиши-ка ты лучше внешнее проявление неисправности на экране, чую зря терзаешь БП. |
-ace-
TE, резисторы проверил, конденсаторы основные тоже, электролиты заменил, диоды в порядке, стабилитроны тоже, они на 18в, а напруга на всех их меньше! Если БП в порядке, то почему когда я тестирую БП в описанном выше случае с лампой, напруга проседает. Так и должно быть?
Проявляется: размер кадровой скачет, при изменении размера по горизонтали, уменьшается яркость. Мб конечно что-то еще не в порядке, но разве должно быть так, что осциллограф показывает, что выходные напряжения изменяются на +-5%!? |
TE
-ace-, оставь блок питания и еще раз нормально опиши внешнее проявление: размер по вертикали увеличивается или уменьшается, самопроизвольно или изменение яркости и размера по вертикали проиходит в результате изменения размера по горизонтали? Если последнее, то проверять надо блок питания строчной развертки - чоппер. Между основным блоком и строчной разверткой есть еще один преобразователь на полевом транзисторе. В Genford model № VM-458 он стоит рядом с НОТом на одном радиаторе. Управление идет, если не ошибаюсь с UC3842. |
-ace-
TE, это старая модель, чопера нет. В БП получается 2 напряжения для СР для разных режимов, они через ключ на биполярном транзисторе идут на ФБТ и все. Когда я ставлю размер по вертикали большой, то как я думаю не хватает питания и растр начинает дергаться и размер скачет, в меньшую сторону. А строчная развертка отдельно: увеличиваю размер, уменьшается яркость, размер по вертикали вроде не меняется, там же стоит коррекция растра от ФБТ к кадровой... Сначала вообще изображение появлялось изредка: споткиллер питается от питания кадровой через стабилитрон, так напряжение проседало и стабилитрон был закрыт.. Пришлось чуть увеличить напругу подстроечником в БП.
ЗЫ. Спасибо, что пытаешься помочь! |
-ace-
А вот вообще какая методика проверки БП на работоспособность? Как можно убедиться,что он работоспособен? |
d2o
TE
Не вижу логики в твоих рассуждениях. Если при увеличении размера по вертикали начинает прыгать напряжение питания кадровой развертки, то прыгали бы все выходные напряжения БП, следовательно, прыгал бы и размер по горизонтали и яркость и т.д. и наооборот при изменении по горизонтали, изменение работы БП вызвало бы тоже самое. Нужно замерять напряжение питания кадровой и других напряжений при прыгании размера по вертикали, а не предполагать (небольшое изменение может быть). Прыгать размер может и от плохого регулятора или его плохой пайки, кстати, микросхема генераторов строчной и кадровой какая? В отношении яркости, то прежде всего найти электролит (порядка 10мкФ на 160-200В), с которого подается напряжение на G1, и заменить его. Этим напряжением регулирует яркость и этим же напряжением споткилер закрывает трубу во время выключения. Напряжение - отрицательное и формируется от обмотки ТДКС. Во-вторых, проверить цепь ABL. |
-ace-
d2o, спасибо, интересная статья!
TE, так все и прыгают... Питание КР 20В прыгает примерно +-1в, СР +-1,5в, накал поменьше! Кстати накал с трансформатора должен быть 6,3в, а то я боюсь его выжечь? Регулятор вроде нормальный. В качестве задающих генераторов стоят мультивибраторы 74LS123N, а в строчке еще и LM1391! Регулятор нормальный и пропаян тоже нормально. Электролит заменю, мне он тоже не понравился. На ОТЛ стоит что-то типа схемы стабилизации на транзисторе, потом напряжение пропорциональное току лучей идет в кадровую и на ВУ.
Я думаю оборвать ОТЛ к кадровой и посмотреть будет ли дергаться изображение... |
ingenegr
-ace-, на мой взгляд изменение питания кадровой на +/-1в нормально да и с питанием СР тоже вроде все ок |
TE
Не будет прыгать размер по вертикали из-за изменения напряжения напряжения 20 В на 1 В. Смотреть надо кадровую развертку. Обязательно посмотреть выходной сигнал. Что там стоит TDA1175 или TDA1675? |
