Optimus. Подскажите.
  Список форумов » CRT-мониторы
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 от 14/09/2005 11:37 цитата
Монитор Optimus. Mod.Optiview 17. CPU V770A1. При проверке заменены два диода моста (DP01-DP02) - пробиты. Полностью проверив (прозвонка) БП и не найдя ничего подозрительного решил включить (вместо предохр. лампа.). Подсоединив шнур питания к разьему монитор самопроизвольно включился (без кнопки включения) Но лампа тоже включена (КЗ) и естественно срабатывает защита выключая монитор, нажав на кнопку питания монитор уходит в дежурку (желтое свечение диода), отпустив кнопку ситуация повторяется. Строчную отключал, кондюк ФБТ проверял, плату кинескопа тоже,поочередно отключал нагрузки от питания (диоды после БП). Практически ничего не найдя из КЗ прошу совета где копать недовольство, огорчение
Welkin
Welkin
Сообщение #2 от 14/09/2005 12:13 цитата
Ярослав, БП на чем собран ?
На микросхеме если, то меняй.
d2o
Сообщение #3 от 14/09/2005 12:18 цитата
Диодный мост сам по себе редко сгорает. Обычно к его пробою приводит КЗ в первичке. (Кстати, менять правильнее все четыре диода сразу.) На каком ШИМе собран БП? На мониторе какие-то обозначения, кроме Optiview 17 есть?
FCCID, chassis No или model code/name
