Samsung SyncMaster 753s, цветные пятна
  Список форумов » CRT-мониторы
hi-hi
hi-hi
Сообщение #1 от 21/09/2005 15:45 цитата
шасси AQ17LS
при включении цветные пятна по углам, не срабатывает дегаусс
из меню все работает
реле и позистор исправны, управление напрямую с проца
жду мудрых идей (ну скажите, что прошивка рёв в три ручья )
спасиб
Трям
Сообщение #2 от 21/09/2005 15:49 цитата
Какая на фиг прошивка !!!! Или петлёй внешней или капут трубе..
hi-hi
hi-hi
Сообщение #3 от 21/09/2005 16:01 цитата
Трям, какой нафиг капут
после дегауса из меню все ок, пока не выключишь кнопкой
если сразу включить, все ок
через несколько часов - пятна
Трям писал:
Или петлёй внешней
имеется ввиду размагнитить?
вопрос то в том, почему при старте не работает петля
d2o
Сообщение #4 от 21/09/2005 16:33 цитата
hi-hi, от проца до петли - пара деталей, блин! Транзистор, диод, пара резюков, реле....
Проверьте заменой
hi-hi
hi-hi
Сообщение #5 от 22/09/2005 07:11 цитата
d2o, смысл проверять то что работает?
Третий раз повторю, при размагничивании из меню все становиться ок улыбка
Поставлю вопрос по другому, каков алгоритм старта проца?
Подается питание 5в, проц резетиться, дает сигнал на дегаус (на реле), так?
d2o
Сообщение #6 от 22/09/2005 07:49 цитата
hi-hi, раз при включении не работает, значит какой-то из этих элементов не ОК! Не на пустом же месте говорю проверить. Были 2 случая, когда именно замена транзистора решила проблему. И еще: катушка реле питается от 12V - Имеет смыст заменить емкостные фильтры по 12В - если они в утечке - будут те же симптомы.
Проверяйте!
Трям
Сообщение #7 от 22/09/2005 09:43 цитата
[quote="
Подается питание 5в, проц резетиться, дает сигнал на дегаус (на реле), так?[/quote]
Да.. именно так..
В сасмунге одна пара контактов участвует... у меня был случай, когда в в реле не коммутировалвль одна пара контактов, а вторая добросовестно отрабатывала.. эффектно вынглядело это на экране - при каждом дегауссе монитор намагничивался по разному .. как в калейдоскопе детском.. никогда не повторяясь :-)
Но это не Ваш случай, скорее всего.. откиньте петлю от платы и оставьте монитор работать.. ИМХО - это у Вас внешнее воздействие какое-то, если после дегаусса всё ОК.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #8 от 22/09/2005 14:32 цитата
Не пойму недовольство, огорчение
Если выдергивать сеть, а потом включить все работает как надо, если кнопкой, не выдергивая сети, идет намагничивание, и сигнала с проца нет
Детали проверил заменой, внешней петлей шаманил
После выключения кнопкой на проце 4,25в, поэтому резета и нет
похоже не правильной дорогой......
d2o
Сообщение #9 от 22/09/2005 15:39 цитата
hi-hi, порпобуй запитать проц от внешнего источника 5В (стабилиз.) Родное питание, естественно отрубить надо.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #10 от 22/09/2005 16:01 цитата
Стал повнимательней разглядывать, схема полное ж..
сброс сделан на RC, 7805 нет, как в других шассях
может есть у кого на это, различия с 753DFT небольшие, но есть
d2o писал:
ну накрайняк можно резетить от 13в, оно пропадает, но хотелось бы разобраться
ILYA
Сообщение #11 от 22/09/2005 17:57 цитата
hi-hi, во ! Ты вопрос правильно поставил, а тебя тож не поняли сначала ! улыбка
Меняй мол исправное. Сам же нашёл, что на процессоре 4.25 в. Скорее всего там и собака порылась. Найдешь почему не 5 вольт, и всё пойдёт. Я так думаю. Посмотри, откель оно берётся в дежурном режиме. Электролиты то хоть в порядке ?
TE
Сообщение #12 от 23/09/2005 08:21 цитата
Дело не в электролитах.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #13 от 23/09/2005 09:47 цитата
TE, да, скорее всего в этом месте засада
Утром включил в сеть
при выкл кнопке 7в нет, 5в нет, включил - 7в есть, 5в есть, дегаус сработал
выключил кнопкой - 7в нет, 5в нет, включил - 7в есть, 5в есть, дегаус сработал
прогон 30мин
выключил кнопкой - 7в нет, на 5в - 4,25
шок
ILYA
Сообщение #14 от 23/09/2005 10:06 цитата
Вот неразрешимая задача ! недовольство, огорчение Крутейшие спецы по мониторам чешут репу. Вспомним СТХ ? Там тоже 5 вольт из 7-и получают. Если не сможешь найти причину, что не есть хорошо, то найди не пропадающее напряжение в дежурном режиме, вольт так 10, и получай 5 вольт оттуда. Сам так делал. когда не было маломощных 5-и вольтовых регуляторов. 5002, кажется.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #15 от 23/09/2005 10:19 цитата
ILYA, а мне наоборот, не нужны 5в в дежурном подмигивание
там резет через резистор 1м на землю идет, поэтому сброс и не делается
А как приделать принудительный сброс при включении кнопкой, уж как- нибудь соображу, не в том вопрос подшучивать, дразнить
ILYA
Сообщение #16 от 23/09/2005 11:01 цитата
hi-hi писал:
Так и изъясняйтесь понятней, батенька.
Где лишние вольты ? Процессор то большой. На reset видать ? Тогда ещё проще, хотя вы и сами с усами. Или трехногую мс reset взять негде ? Запад вам поможет.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #17 от 23/09/2005 11:36 цитата
Итог смех
Я плакаль классно!
Питание на проц в дежурке поступало от видеокарты
Не знаю, почему эти детали в схеме зачеркнуты, но я их тоже зачеркнул упс!
Добавлено Пятница, 23 Сентябрь 2005, 11:40
Всем спасибо за дискуссию подмигивание
Трям
Сообщение #18 от 23/09/2005 11:54 цитата
ВАУ !!!!!!!!!!! браво! браво! браво!
MICHAIL
Сообщение #19 от 23/09/2005 12:05 цитата
hi-hi, пора поляну накрывать!
