Samsung SyncMaster 753S Жужит что то на БП.На екране полосы.
  Список форумов » CRT-мониторы
Cahangir
Сообщение #1 от 26/09/2005 18:11 цитата
Model Code AN17LS7L/EDC
Шумит(жужит) что то на БП и екран полосает. как буд то ест утечка на кондере или трансформатор так шумит. когда выключаеш комп. тогда моник в дежурном режима не шумит. из за чего ето может быт?
Трям
Сообщение #2 от 26/09/2005 18:23 цитата
Проверить сетевой электрролит для начала - не надулся ли ??
d2o
Сообщение #3 от 26/09/2005 19:27 цитата
Проверить ВСЕ электролиты в БП!
Добавлено 26/09/2005 19:29
Особенно обратить внимание на линию 50В
LeonidK
Сообщение #4 от 04/10/2005 20:53 цитата
Проверить сетевой электролит - такие симптомы бывают как раз при его высыхании . Дополнительный признак : напряжение на конденсаторе порядка 195 - 200 вольт...
Cahangir
Сообщение #5 от 06/10/2005 18:01 цитата
ya smotrel na setevoy elektrolit i eto prichina bil on. zamenil i vse ok. bloqodaryu za vse. подшучивать, дразнить
tema zakrito классно!
Wladislaff Sudakoff
Wladislaff Sudakoff
Сообщение #6 от 23/04/2006 16:18 цитата
Такая же проблема прослеживалась на Samsung SyncMaster 17 GLsi - токо там даже в дежурном режиме оно тоже жжужжало (и при включеном видеосигнале тоже) - долго не мог понять в каком ухе у меня жужжжжит. Поменял электролиты первички БП (две большие бочки - оказались слегка вздуты) - и все завелось без этой ряби. Был видимо скачок напряжения в сети - оно и поджарилось.
