Medion MD 1772JC проблема с переключением режимов
  Список форумов » CRT-мониторы
ZoomBigZu
Сообщение #1 от 28/09/2005 23:05 цитата
Medion MD 1772JC( похоже ACER 7276E) запускается в меню(без сигнала), запускается 800х600 устойчиво. При смене режима на 1024х768 пропадает развертка. Если подергать кнопкой сеть --запустится! При смене с 1024х768 на 800х600 опять выключается, но светодиод продолжает гореть. Пайки проверил, блок питания похоже в норме.
При смене режима в момент отключения иногда сухой щелчок.
Подскажите с чего начать? Если не менять разрешение работает вечно.
d2o
Сообщение #2 от 29/09/2005 08:58 цитата
ZoomBigZu, конденсаторы в строчной на утечку потерю проверяли?
sashh
sashh
Сообщение #3 от 29/09/2005 12:37 цитата
Смотреть знаменитый С327 220пфХ2кв. Может стоять за разъемом ОСки, сразу не видно. Ну, и тупо продуть от пыли.
