CTX PR711F (1795-f25)
  Список форумов » CRT-мониторы
revol
Сообщение #1 от 30/09/2005 20:40 цитата
замучился c ремонтом, монитор не включается в рабочий режим ,при включении слышен шелчок ,в темноте увидел искру из под отклонялки на аквадаг, протер пыль на кинескопе, монитор включился .но периодически слышен прострел высокого напряжения ,в темноте уже не видимого пока выяснял где пробой ,что то затрещaло я выключил.Теперь включается ,но изображение еле просматривается и растянуто по вертикали и горизонтали за края. может слетела прошивка? помогите пожалуйста.
ILYA
Сообщение #2 от 30/09/2005 21:17 цитата
revol, если серьёзно, то слетела прошивка во флайбеке. С очень большой вероятнстью. Флайбек 910 или 911 ?
revol
Сообщение #3 от 30/09/2005 21:52 цитата
спасибо за ответ. и извините за нескромный вопрос.а что такое Флайбек? на процесоре наклейка " 711f "
d2o
Сообщение #4 от 01/10/2005 00:28 цитата
ILYA, какая нафиг прошивка? Анодная емкость улетела. Это же CTX!!!
revol, вам сюда: http://monitor.espec.ws/section3/topic21649.html
Добавлено 01/10/2005 01:04
ILYA, извини, не понял сперва юмора смех
revol, если бы сразу померяли емкость анодного конденсатора - обошлось бы только донором, а раз у вас уже "что-то затрещало" - убили цепь стабилизации высокого.
revol
Сообщение #5 от 01/10/2005 05:52 цитата
Большое спасибо! а то я уже отклонялку снял и пропитал её специальным лаком ,транзисторы уже все проверил, заменой исправные. картинка " нет сигнала " в три раза больше.попробую померить емкость.
ILYA
Сообщение #6 от 01/10/2005 06:54 цитата
revol, емкость мерять уже не поможет. Высокое маленькое. Надо ставить новый трансформатор(флайбек).
Добавлено 01/10/2005 07:56
Для d2o. А без донора не знаешь как ? улыбка
ingenegr
Сообщение #7 от 01/10/2005 14:52 цитата
ILYA, что без донора?
d2o
Сообщение #8 от 01/10/2005 18:25 цитата
ILYA, ingenegr, без донора работать будет, но надо на ногу 6 компаратора IC401 подать некоторое напряжение.
Кстати, причем тут новый FBT? От 11й ноги FBT заменить стабилитрон, компаратор и пару др. дохлых деталек..... Вот выское и занижено.
ingenegr
Сообщение #9 от 03/10/2005 14:45 цитата
d2o, 6 нога компаратора это X-ray чтоли?
d2o
Сообщение #10 от 03/10/2005 16:21 цитата
при том, что это следует из схемы (если это можно схемой назвать... бяка)
ingenegr
Сообщение #11 от 03/10/2005 17:50 цитата
d2o, пусть товарищ разрисует и опубликует тут
d2o
Сообщение #12 от 04/10/2005 04:51 цитата
revol, короче, не читай 6 пред. постов, они тебе не помогут подмигивание Ставь донора, предварительно заменив неисправные элементы от 11й ноги FBT (комаратор меняй не глядя)
revol
Сообщение #13 от 06/10/2005 20:29 цитата
d2o, спасибо за схему, в многом разобрался, например узнал что такое ФлайбекILYA, FBT (Fly Back Transformer) у меня 911.
d2o, померил анодную емкость Р5030 показывает 1,5nf измерение импортным дает 260 pf кому верить? с 11-й ноги все вроде исправно, пытался найти емость нашел только на16kv буду искать донора, найду напишу
может есть у кого схема или ссылка, буду очень благодарен.
P.S. может кто знает чем все-таки лучше изолировать высокое ???
d2o
Сообщение #14 от 06/10/2005 23:19 цитата
revol, сверли нафиг строчник! Тут и без "емкостеметра" все ясно. (Верить импортному!)
По поводу изоляции уже писалось в той же важной теме: http://monitor.espec.ws/section3/topic21649p80.html
Донора лучше брать из старых монов (типа Bridge, SyncMaster3, etc.)
А компаратор все же надо заменить, ибо он в месте таком нехорошем стоит....
Кстати, спасибо за что? За эту порнографию, которую приаттачил?
ILYA
Сообщение #15 от 07/10/2005 08:41 цитата
d2o, не исправит он монитор. Поверь моему опыту.
revol, и не пытайся сверлить флайбек. Если, всё-таки, хочешь ПОПЫТАТЬСЯ поправить, то сначала найди испорченные детали, из-за которых мала яркость и высокое. Хотя не исключено, что в этом тоже виноват ФБТ. И только он один. Тогда никакой донор не поможет.
Симптомы при потере ёмкости совсем не такие, как сейчас. d2o, сильно категоричен и, в данном случае, неправ.
d2o
Сообщение #16 от 07/10/2005 13:16 цитата
ILYA, а что тогда ты имеешь в виду? Пробой/утечку дидно-каскадной секции? Если так, строчник обычно грется должен сильно...
ILYA
Сообщение #17 от 07/10/2005 14:07 цитата
d2o писал:
ILYA Если так, строчник обычно грется должен сильно...
В смысле, ФБТ ? Не греется он.
Чего гадать ? Пусть вопрошающий поправит и расскажет.
revol
Сообщение #18 от 07/10/2005 18:36 цитата
ILYA, FBT не греется и вобще ничего,не греется, не дымит, не сверкает, нормально работает, только размер большой и яркость очень мала.
