Samsung 500S--Сильные тянучки,проблема с картинкой
  Список форумов » CRT-мониторы
Johni
Сообщение #1 от 02/10/2005 21:09 цитата
Как только включил--Очень яркий экран,полосы обратного хода.Закрутил скрин.Полосы ушли,но появились тянучки причем очень сильные,и в обе стороны.И от ярлыков на рабочем столе идут коричнивые полосы,так что фона не видно.
Очистил пасту от видеоусилителя,закрутил его на саморез.Все осталось.Кондеры поменял,все вроде живые,монитор свежий 1999г.Пока проверял на столе,монитор подключал через удлинитель--монитор ---системный блок.Картинка была отличная.Причем удлинитель без феррита.И длинный-метра 2.Впечатление,что видеоусилитель???Или труба,но кинескоп показывает нормально с удлинителем..... где коптать???Труба стоит Тошиба,с красной этикеткой.
Таких мониторов 3,и все с одинаковой проблемой.
d2o
Сообщение #2 от 03/10/2005 01:33 цитата
Johni, скрин закрутил - это правильно. Теперь причину яркости выяснить надо: замерить G2 (в состоянии "очень яркого экрана"), посмотреть импульсы на катодах, проверить работу видеотракта в целом - и делать выводы
Что касается конденсаторов - керамику тоже менял?
ingenegr
Сообщение #3 от 03/10/2005 15:04 цитата
Johni, каналы цвета можешь не трогать маловероятно что все конденсаторы разом подохли, а вот питания на ПК погляди
PS а еще ябы осмотрел плату в районе ТДКС
