DENM
Здравствуйте!
Нашел-заменил дохлые Q309 - 2SC5411, Q311- 2SJ449 и R341- 10R 2W
При включении весело щелкает релюхой.
На присоске емкость-сопротивление о.к., зато другие обмотки- либо доли ома, либо обрыв.. Сие возможно?
А, ежели он сдох, под каким именем сей девайс в магазине(инете) искать? На нем 2 наклейки и надпись на боку
1) RMT311203 AC1797-D01 T6AA SAM,
2) 47F13-1091B REV A E70954/LC-11 LCE CF1737 Lot no LE07S,
3) TLF236A-01-33 1413 BK.
Ежели не трудно, подчеркните нужное, а? Спасибо. |
ingenegr
DENM
Ага, нашел 47F13-1091s .И где ж такой взять в Питере? Или аналог? |
Urri
В 99% в ТДКС дохнет высоковольтный кондер. Так что если на присоске емкость-сопротивление о.к., то внимательней меряй обмотки, а лучше сравни с чем-либо. |
cc
так как вы ничего не пишете о проведенных замерах и наблюдениях всяких импульсов (это которые внутри монитора бывают ) то отвечать вам нет никкакого смысла , единственное, что можно сказать,это то что строчник в этой модели обычно не летит ВМЕСТЕ с перечисленными детальками, я помню только пару таких случаев из всего множества.... |
DENM
Да, вроде внимательно мерил, хотя глаза верить отказывались.. Например, 1-2 (а там вольт многоо!) выводы у него 0.5 ома! . Чего тут сравнивать?))
Жаль, что не видите смысла мне отвечать)) До наблюдений и замеров не дошел, т.к. аппарат почти мертв. Заменив перечисленные детальки, предположил худшее и взялся за строчник...
Могут они дохнуть ТАК? Это третий случай к Вашей паре?) |
TE
cc
Не стОит обижаться, судим ы о мониторе лишь по вашим словам, а больше ничего не видно, поэтому и сказать нечего. Кстати, вы перечисляете сдохшее в строке, а спрашиваете про флайбек-разве там развертка совмещенная?
Или я модель путаю с CKQ или наоборот |
d2o
DENM писал: | другие обмотки- либо доли ома, либо обрыв |
Ну, "обрыв" и должен быть если между двумя разными обмотками мерять сопротивление
cc, ну, если умер НОТ и чоппер, наверняка совмещенная.
DENM, а теперь надо выяснить причину смерти этих транзисторов. Сначала умер НОТ (наоборот не бывает), и потянул за собой чоппер. А НОТ умер скорее всего потому что не в режиме работал. Вот и посмотрите для начала элементы в цепи его базы. .......А сразу, ничего не замерив, винить FBT - это, знаете, невежливо...... Кстати, FBT элементарно проверяется одним приборчиком: http://archive.espec.ws/section5/file9376.html , или, что проще, на коллекторную обмотку подать импульсы калибровки осцилла, и поспотреть форму импульсов на вторичных. (FBT разумеется выпаять.) |
