Hyunday Q770- не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Serhab
Сообщение #1 от 11/10/2005 12:10 цитата
Немного о дизайне-этакое яйцо из двух половин, корпус на одних защёлках,открывается сначала верх, потом низ отдирается вместе с платой, остаётся один голый кин, прикольно смотрится!! Зато дефект не прикольный-не включается вообще, напруг(вторичных) никаких нет, хотя что-то есть подобие импульсов на вторичке, но это снег, БП на КА3843 и полевике, на 7-ой ноге КА3843 около 8,5В. Беда в том, что нет схемы, мож кто общался с этим зверем (2002г.вып. шасси PJIC17F..) ссылочой на схему не поможите?
Да,нагрузки по вторичке все проверены, явного ничего нет, на FBT анодную ёмкость замерял- 3000пФ.
mladshi
mladshi
Сообщение #2 от 11/10/2005 12:23 цитата
на 7 ноге должно быть от 12 до 14 вольт чтоб микруха запустилась а ремонтировать этот блок питания на этой микрухе проще нет так как ka3843 это все **3842 **3844 найди схему от любого монитора и поймешь по ней, проверь ограничительный резистор от минуса до полекика 0,22-0,44 ом , если он в обрыве то полевик битый а вмести с ним и микросхема, так же проверь омметром с 6 ноги микросхемы до полевик а резистор в районе 22 ома , обязательно ремонтируй через лампочку 220в 150вт или 100вт вместо предохранителя , выпаяй микросхему и посмотри напряжения питания на 7 ноге если возросло 100% микрухи нет, также емкость по ее питанию, удачи!
ingenegr
Сообщение #3 от 11/10/2005 12:24 цитата
для 3843 нормальное напряжение питания посмотри мож там нет на выходе м/с ничего?самозапитку посмотри мож там зараза сидит
mladshi
mladshi
Сообщение #4 от 11/10/2005 12:29 цитата
также глянь сюда http://monitor.espec.ws/section3/topic57367.html
Serhab
Сообщение #5 от 12/10/2005 12:43 цитата
Да, запустил я БП, был оборван PR03- могу ошибиться с маркировкой-(это по Hyunday-евски, ну и маркировка!!) резистор-делитель 1МоМ с +300В, подающий питание на транзистор-ключ с которым соединена кнопка включения питания(по типу как в Samtron 7x). Ну и чё, порнуха какая-то, то есть лежит голый кин экраном вниз без единого крепёжика , на нём висит плата в основном держась на широком шлейфе и не посмотришь чё там он кажит иль нет, буду измудряться, чтоб не собирая оценить изо можно было.
