Sony CPD-E530 помеха не гасится
  Список форумов » CRT-мониторы
Ded_Pihto
Сообщение #1 от 13/10/2005 20:44 цитата
Sony CPD-E530.
Вдруг пошла помеха ~50Гц.
При установке на мониторе 100 Гц, проплывает медленно полоса нечёткого изображения сверху вниз.
При установке другой частоты, например 85, изображение начинает мерцать (дергаться) с разностной частотой (85 - 50 = 35Гц).
Пока был на гарантии, отвозил в мастерскую, у них ничего не дёргается.
Есть подозрение на стройку, которую недавно начали недалеко от дома, может у них чего-то прёт по сети.
Так как эту заразу побороть?
d2o
Сообщение #2 от 14/10/2005 00:52 цитата
Ded_Pihto, поставить UPS.
ingenegr
Сообщение #3 от 14/10/2005 09:23 цитата
Ded_Pihto, попробуй поставить сетевой фильтр хороший с заземлением ток заземли хорошо
Ded_Pihto
Сообщение #4 от 16/10/2005 15:05 цитата
Ставил Пилот, не помогает, а какой толк от UPS, если 220 всё равно идёт напрямую. Может проще чего-нибудь спаять или добаваить в БП монитора?
d2o
Сообщение #5 от 16/10/2005 15:09 цитата
Ded_Pihto писал:
Ded_Pihto, а ты сделай не напрямую, или ставь online-UPS смех смех
А вообще-то открой монитор и посмотри фильтры БП, В соньках электролиты ТЕАРО сохнуть любят...
ingenegr
Сообщение #6 от 17/10/2005 13:52 цитата
Ded_Pihto, фильтр заземлял????:
Ded_Pihto
Сообщение #7 от 18/10/2005 20:25 цитата
Комп находится в сталинском доме, откуда там заземление. А 0 для этих целей не подходит.
ingenegr
Сообщение #8 от 19/10/2005 13:56 цитата
Ded_Pihto, тогда зачем вам нужен пилот????он все помехи сливает на землю тоесть БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОН НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!
d2o
Сообщение #9 от 19/10/2005 14:16 цитата
Ded_Pihto, на пробу - к трубе холодной воды сделай землю. если заработает - пробивай вопрос о GND в ЖЭКе. Другого не посоветую...
ingenegr
Сообщение #10 от 19/10/2005 22:30 цитата
d2o, штырь под окном и все
d2o
Сообщение #11 от 19/10/2005 23:28 цитата
ingenegr, Без разрешения ЖЭКа такие вещи все равно не делаются. Это же "внешние электрические коммуникации"
ingenegr
Сообщение #12 от 20/10/2005 11:06 цитата
d2o, да лан смотря какой этаж у мя на первом этаже просто ведро было закопано под окном смех
