ViewSonic E653 не запускается
  Список форумов » CRT-мониторы
skipetr
Сообщение #1 от 17/10/2005 15:17 цитата
Монитор ViewSonic E653 не запускается.
Индикатор не горит не желтым, не зеленым.
Предохранитель цел ,220 поступает, на самом большем
электролитическом конденсаторе есть напряжение
выключатель питания цел. Визуально задымление и горелых деталей не обнаружено.
Подскажите на что необходимо обратить внимание?
В чем может быть причина?
Konstantin
Сообщение #2 от 17/10/2005 15:27 цитата
Гм, вопросик, однако. Причина может быть как в БП, так и в его нагрузках, ну там проц, СР и т.д. Но с таким подходом к ремонту складывается впечатление в отсутствии каких - либо навыков и опыта, поэтому во избежание появления дополнительных расходов на ремонт, все-таки наилучший выход, на мой взгляд, отдать аппарат в сервис.
skipetr
Сообщение #3 от 17/10/2005 15:49 цитата
Konstantin писал:
Спасибо добрый человек, за 2 тыс. км до сервисцентра лучше тогда на помойку дешевле обойдется, Может схемкой обрадуете, подскажите ссылочку и на этом спасибо.
ingenegr
Сообщение #4 от 17/10/2005 16:07 цитата
skipetr, а током убьет?
d2o
Сообщение #5 от 17/10/2005 16:12 цитата
skipetr, похоже с электроникой вы немножко знакомы...
Вот для начала, отключите нагрузки (кроме обратной связи) и сообщите, запускается ли БП, какие напряжения выдает.
ingenegr
Сообщение #6 от 17/10/2005 17:19 цитата
skipetr, прислушайтесь возможно БП цыкает если так то ищите замыкание по нагрузкам
