victor8
Принесли монитор GreenWood FD570T который не включается. БП собран на ka3842. При нажатии на кнопку включения индикатор на мгновение загоратся и тут же гаснет. Пытался питать микросхему от отдельного источника на 16 вольт - все нормально работает. На обрыв проверял, аномалий не нашел. |
ingenegr
victor8, так а теперь надо востановить схему, включить моник в сеть и посмотреть есть ли запускающие импульсы на 6 ноге в штатном режиме тоесть в защите БП или нет |
victor8
При стандартной схеме при включении моника на 7 ноге питание всего 1вольт. |
PAI
Cмотри подпитку ШИМ через 100-220к. |
victor8
Подпитка в норме. Пробовал навесить дополнительно резюк, без результата. |
d2o
Трям
А электролит-то по 7 -й ноге поменяли ?? |
victor8
d2o, прочитал ссылку. Должен сделать некоторые пояснения: Микруху проверял и даже менял на новую. Проверку производил при питании от другого источника 16 вольт. Импульсы на 6 ноге в норме - мерял осцилографом - вроде все в норме. Дело в том что в монике питание на микруху подается через выключатель "Power", и к 7 ноге подходят не только питание (от +300 через резюк и от трансформатора), но и другая подвязка, назначение которой трудно судить без схемы. При питании микрухи от другого источника (Питание на моник при этом подается) на выходе трансформатора БП напруги все в норме, но нет сточной, возможно это как-то связано, но как уже сказал без схемы трудно судить. |
TE
victor8, нарисовать пару транзисторов в цепи питания микросхемы полчаса, зато станет понятно и запомнится на всю оставшуюся. Можно даже не рисовать а проследить цепи баз, если тиристор, управляющего электрода, чтобы понять, почему включается блокировка. Можно посмотреть как это сделано в других мониторах, например, во Viewsonic-ах очень часто встречается. Если между 8 и 3 выводами включены эмиттер и коллектор транзистора, то отследи еще по этому транзистору. При его открытии блок не будет работать. Блок питания исправен, надо только выяснить почему не включается. |
victor8
Спасибо ТЕ, схемку БП нарисовал, оценил и снял блокировку, тобишь выпаял нафиг тиристор. После чего БП запустился, строчная при этом нет, комната наполнилась знакомым запахом горелых деталей. После чего я решил моник лишить питания и поинтересоваться у Добрых людей "Где можно раздобыть схемку свего моника". Совет типа зарисовать её самостоятельно явно не пройдет. |
cc
Это хорошая иллюстрация к тому что не следует давать советы юзерам. У него даже осцил есть, а все выводы - " знакомый запах горелых деталей" После этого ремонтника мастер попотеет по-настоящему. Нет чтоб оценить в момент включения форму и размахи-там может с обр связью чтото -дак он запахи нюхает....
victor8, схема тебе не поможет -в аварийной ситуации все горит одномоментно, нифига ты по-схеме не вычислишь, "что" из-за "чего", тут опыт нужен... |
victor8
Всем добрый день! Я вчера наверно погорячился описывая мои опыты с БП моника и поэтому должен сделать некоторые пояснения. БП запустил и давно уже снял все импульсы на осц. И поэтому точно могу сказать, что блок питания работает и выходные напряжения все в норме, только естественно отсутствует синхронизации на 4 ноге, т.к. строчная не запускается. Тиристор, который блокирует работу открывается за счет оптопары, сигнал на которую подается откуда-то из "глубины платы". Что касается горелых деталей, то запах появился только спустя несколько минут после включения, а не сразу и источник перегрева я пока не нашел, силовые цепи вроде целы.
Поэтому, СС, (не относится ко всем остальным) я может и юзер, но давно прошел по тому пути , что вы и советуете. Необходима подсказка, откуда идет сигнал блокировки БП. Заранее всем спасибо за помощь! |
TE
Управление включением-выключением в мониторах идет от процессора, кроме старых мониторов. В файлах можно скачать несколько схем и попытатся разобраться. |
cc
не зная схемотехники данного монитора, скажу следующее: во многих затруднительных случаях следует начинать с "конца"- то есть ннаблюдать на коллекторе строчного в момент подачи питания или в момент включения монитора из дежурки осциллограмму ОХ или всплеск там или просто появление постоянки или отсутствие чего-либо, а потом постепенно локализовать причины ненормальности, проверяя питание выходного каскада или его раскачку итд но в любом случае стоит сначала почитать теорию, чтобы представлять хотя бы , включается ли монитор и как он это делает и в чем ненормальность процесса- сразу ли уходит в защиту или проц не работает вообще или он же не программирует джунгю или еще что... в общем можно пИсать без конца, а на одних советах форума выезжают когда типовая неисправность... |
victor8
Проверил выходы с БП. КЗ нет. Микруха (3842) постоянно уходит в защиту. датчик тока проверил в норме. Что еще может стать причиной. |
ingenegr
разрисуйте схему БП и выложите сюда. датчик тока лучше заменить на новый, и ищите подгоревшие детали там теперь быть что угодно
Добавлено 25-10-2005 13:32
оптопару поменяйте например а из глубины платы "кто ищет тот всегда найдет" |
victor8
БП запустил, проблема была в транзисторе подачи плюс питания на кадровую развертку. Появилась другая проблема, как раз с кадровой сделана на TDA8172. Питание подается двухполярное, но по минусу 16В, а по плюсу 12В. По плюсу стоит резюк - номинал неизвестен, старый обуглился. Так вот, после замены микрухи, если поставить резюк с малым номиналом то питание падает, что даже не запускается генератор на TDA4856. А с большим номиналом все запускается, но кадровая нормально не работает. Подскажите пож. при каком разбросе пит напряжений 8172 работает нормально и какие при этом пит. токи. В инете пытался искать, но там все данные даны при однополярном питании. |
TE
В среднем +\- 14В, разброс 2-3В. В некоторых мониторах отрицательное бывает даже 10В, а положительное при этом 12-13В. Резисторы по питанию обычно до одного ома. Проверяй обвязку, что-то перегружает источник. |
lentiai007
вот тут говорили о 3842 у меня lacie 19 blue там б блоке питани я стоит эта микросхема и вот в чем весь прикол пока до нее не дотронешься горячей отверткой блок питания вообще не запускаеться
Documents and Settings.rar 1.43 МБ Скачано: 411 раз(а)
TE
Слава богу хоть не языком. Попробуй заменить электролит на 7 ноге, может отвертку больше греть не придется. |
