Samtron 56e
  Список форумов » CRT-мониторы
Dmt
Сообщение #1 от 18/10/2005 16:55 цитата
Помогите кто может !!! надо отремонтировать свой старый монитор а схему найти не могу пытался разобраться так проверил все диоды блока питания которые стоят в защите вроде бы целы (кстати блок питания не вырубает только экран церный высокое есть) ненравится оптрон но заменить незнаю чем он без маркировки . А дальше без схемы не разберёшся.Кто чего знает помогите. сумашествие
TE
Сообщение #2 от 18/10/2005 17:26 цитата
Dmt, прочти правила http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html Если модель AN15VT, набираешь модель в гугле и сразу же находишь мануал http://eletronica2001.no-ip.info:55555/arquivo_tecnico/samsung_551v_s.pdf Пиши номера деталей, которые проверяешь. Высокое есть - БП работает. Померяй напряжения БП и сообщи.
Dmt
Сообщение #3 от 19/10/2005 13:38 цитата
SAMTRON
Model Name 56e
Model Code PN15VT7L/EDC
Добавлено 19/10/2005 15:02
Мерил прямо на трансе вес напруги занижены процентов на 80% с трнса слышны щелчки я так понял сработала защита .Качнул мануал там есть схема .Не знаю соответствует или нет поработаю сней спосибо за помощ
d2o
Сообщение #4 от 19/10/2005 14:11 цитата
ну так в поиск по форуму: лежит же мануал в одной теме... уже давно... смех
TE
Сообщение #5 от 20/10/2005 08:37 цитата
Dmt писал:
Чем же ты мерял, родимый, и с чем сравнивал?
ingenegr
Сообщение #6 от 20/10/2005 11:00 цитата
TE, возможно они на плате написаны
Dmt,
прям на трансе не надо надо на фильтрах мерять на электролитах
Dmt
Сообщение #7 от 21/10/2005 14:00 цитата
Пока разбирал собирал вылетел строчный транзистор поменял его напрежения написанные прямо на плате востановились заменил оптрон всё пошло. Всем огромное спасибо за помощь.Но у меня есть ещё SAMSUNG HMDH400459 и наверное с вкором времени буду делать его.
