Ahiles
Через неделю после покупки умер монитор,как я понимаю срабатывает зашита блока питания,светодиод один раз моргнёт и щёлкает релюшка,и ноль!-кинескоп не светиться с подсоеденённым кабелем и без.
Схему нашёл,но не всё совпадает помогите найти именно мою схему,а то я уже неделю в поиске,
производства китай
SAMSYNG SyngMaster 763MB S
code: CA17KSBU/EDC
Благодарю. Олег
ICQ 243020430 |
LoadHigh
дык...а по гарантии его ? ы? |
Emil Evtimov
BG участник
Eсли гарантии нет , а он умер :
Вечная память мониторa ...! |
Alisa
Ahiles, Точно такой монитор через полгода сдох. Причина в ТДКСе, присоска звонится 80 ком на землю.Жаль аналога HR нет. |
VGB
Alisa, так пострадавший подумает, что кроме кнопки включения и ТДКСа с присоской в моне ничего больше и нет
Ahiles, коль Вы понимаете, что "срабатывает защита блока питания", дык проверьте нагрузки его на предмет КЗ или подсадки хотя бы для начала. А что за необходимость вскрывать гарантийный? |
Ahiles
Мон этот б/у,а друг который продал быстро чухнул в Питер,так что попал как называеться ...
Присоска не звониться,силовики все целые КЗ вроде нет,не пойму какой блок блок садит что поотсекать? и что "подсадить" -в монитор первый раз залез.
Да рядом лежит аналогичная почти плата срабочего мона 753DFX
Самое главное схема не совсем моя -ПОМОГИТЕ найти её
code: CA17KSBU/EDC
made:china
Всем благодарен обратившим внимание!!!
жыву я просто в ДЫРЕ посоветоваться нескем |
Urri
Emil Evtimov
BG участник
Ahiles, извини для шуточка . А по симптомах похоже что или НОТ дохлы , или кондер у ТДКСе пробил . Посмотри там !
Емкости анодны кондер померять не помешает ! |
Ahiles
А кто такие НОТ?
подскажите плиз.... |
Urri
НОТ - строчный транзистор Q404, чоппер - полевой транзистор схемы управления питанием строчной развертки Q402. И проверить диоды блока питания D608, D609, D610, D611. Эти элементы проверить в первую очередь, потом делать первые выводы. "силовики все целые КЗ вроде нет" - непонятно, что имелось в виду. |
Ahiles
Извеняюсь за отсутствие,а потеме:
НОТ-Q404 целый,чопер Q402 так как он полевик замерить нельзя или можно прибором?, так я думаю, при отсоединении его затвора реле зашиты перестаёт щёлкать,при замене на анологичный с другой платы проблема остаёться,диоды D608, D609, D610, D611 целые ,
"Емкости анодны кондер померять не помешает",-на какой обратить внимание? какой это КОНДЁР в ТДКСке непойму все рядом кондеры без КЗ, может какой емкость потерял что явно надо заменить-есть 2я плата,да "силовики" в смысле мошьные тразисторы,а КЗ где может быть? вроде нет...
Благодорю за скинутую схему ! |
Emil Evtimov
BG участник
Тестером с пределом 200 Мом на ''лягушка'' и на землю,а анодная емкость - емкостеметром !
Эта на ТДКСе !
''лягушка'' - ета которое уходить в труба !
Пиши о результата . |
Ahiles
"лягушка" присоска чтоли, промерил 40 МОМ 200 нету -а где ета емкость на ТДКСке-?-анодная-? |
Emil Evtimov
BG участник
Там и она ! Этот кондер связан на присоску и на земле у ТДКСе .
A на 40 Мом , что показывает ? |
Ahiles
Это С510 27nF 100v , как я понял так если я присоску от земли замеряю 40МОМ метром етого хватает? |
Emil Evtimov
BG участник
С 510 ? Ahiles ,aнодны кондер внутри ТДКСе . Красная пипка на присоска(лягушка) , чорная на землю МП.
Что показывает тестер ? На пределе 40 Мом |
Ahiles
Нечего не кажет- вывод с присоски я замеряю на землю ничего |
Emil Evtimov
BG участник
Tак и должно быть . Надо померять и эмкости !
Если эмкость менше 1,5 нф. значит проблем именно там ! У ТДКСе |
Ahiles
Замеряю на етой плате 3.76nF а на 2м шасси (рабоч) 2.66nF
Добавлено 29/10/2005 01:45
А можно ТДКС с другого шасси 753DFX перекинуть вместе с желез-дырявой коробкой которая на трубу одеваеться? мона а? |
ingenegr
Ahiles, а ты пробовал запустить моник с отключенным чопером?и он типа включился? |
