монитор LG-500E резко повысилась яркость
  Список форумов » CRT-мониторы
AVE
Сообщение #1 от 27/10/2005 07:37 цитата
монитор LG-500E резко повысилась яркость, полез обратный ход строк, съехала фокусировка. Регулировкой на ТДКС выровнил все это, но теперь нет регулировки яркости от кнопок. Напряжение G1 на минимуме 0.16 V, на максимуме яркости 0.2 V. На выходе микросхемы регулируется от 3.17 до 4.64V. Может чего посоветуете ?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 27/10/2005 08:22 цитата
AVE, Это где это напряжение G1 - 0.16 вольта???? На плате кинескопа выполните замеры плиз. G1, желательно G2, но думаю у вас не чем.. и режимы катодов - все в студию.
TE
Сообщение #3 от 27/10/2005 08:25 цитата
Сначала http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html хорошо бы узнать, что за монитор, а потом посмотреть наличие -160V на электролите С749.
AVE
Сообщение #4 от 27/10/2005 10:38 цитата
Замерял напруги G1 не на плате кинескопа, на разъеме который идет на плату кинескопа, думаю великой разницы нет.
По поводу полного наименования - LG StudioWorks 500E, Model NO CB553H-ML, FCC ID BEJCB553H.
160 V на С749 нет, есть только 22V, при этом 40V на С739 (с соседней ноги ТДКС) в норме.
TE
Сообщение #5 от 27/10/2005 11:30 цитата
C749 заменить, а С744 не вспух?
AVE
Сообщение #6 от 27/10/2005 12:12 цитата
Спасибо за помощ, заменил С749, и все заработало, С744 - нормально себя чувствует.
