monitor Daewoo 17PF
  Список форумов » CRT-мониторы
Strike
Strike
Сообщение #1 от 03/11/2005 04:40 цитата
всем привет!
уже год пользуюсь этим моником
DAEWOO intenational
MODEL NO: 17PF
FCC ID: EWBF7775
DHHS CODE R5K7-GR
купил новым с дефектом(с большой скидкой подмигивание )
проблема в проце-S3F8647XZZ-A0B7 (32 ноги кажись-уже не помню)
ПРО ДОСТИЖЕНИИ им ТЕМПЕРАТУРЫ 35-40
градусов -выключается,при 30-35 смена режимов сопровождается
резетом-(срабатывает размагничивание,какбудто выключил -включил)
есть-ли ему аналог ?
т.к. это програмируемый контроллер и может быть запрограмирован под какуюнить TDA-шку?
схемы нет.
поджарка не помогла. недовольство, огорчение
если есть инфо -поделитесь пожалуста
спасибо.
Добавлено 03-11-2005 05:44
ошибка!
FCC ID:EWBF7T775
VGB
Сообщение #2 от 03/11/2005 17:51 цитата
Обдув сделайте, или два...частично проблема будет решена.
ingenegr
Сообщение #3 от 03/11/2005 18:46 цитата
оболтус, с питанием поиграйся,чуть выше чуть н иже сделай детали вокруг проверь особенно по питанию,прилепи на него радиатор вариантов тьма
Strike
Strike
Сообщение #4 от 03/11/2005 23:22 цитата
обдув -неинтересно(конечно иногда использую)
ingenegr, варианты не пройдут ,т.к. сама она вообще не греется
подогревается от других мощных элементов монитора, радиатор наверно даже усугубит дело(больше площади для
поглащения тепла смех )померте температуру внутри своего монитора подмигивание градусов 40 есть точно а может и более.
так вот этого моей микрухе и достаточно.
хотелось бы заменить,да родную найти не могу ,вот и спрашиваю.
т.к.знаю на самсовые микрухи часто бывают аналоги(или наоборот)
