Samsung 15 GL нет изображения.
  Список форумов » CRT-мониторы
aush
Сообщение #1 от 05/11/2005 13:45 цитата
Люди помогите пожалуйста! Samsung 15Gl (CSR5987L)
Нет растра и так же нет изображения. Индикатор питания светится зеленым светом, на отсутствие сигналов реагирует и уходит в спящий режим (мигает желтым цветом). Питания на RGB катодах есть, G1 и G2 тоже, накал есть, питане на видеоусилитель идет.
Маленький интересный нюанс, при включении монитоора вместе с компьютером изображение появляется сильнно вытянутое по горизонтали и сильной горизотлаьной рябью.
Помогите кто сможет! Заранее спасибо!
d2o
Сообщение #2 от 05/11/2005 18:53 цитата
aush, может он в защиту уходит? подмигивание
Для начала проверьте напряжения БП (осциллом тоже!) Затем чоппер и строчную (диодный модулятор).
ingenegr
Сообщение #3 от 06/11/2005 17:11 цитата
aush,
а потом что происходит?ИЗО восстанавливается моник работает или взрывается и вырубается?
aush
Сообщение #4 от 07/11/2005 09:44 цитата
d2o, Напряжения на БП, в норме. И все остальное тоже, но на всякй еще раз перепроверю, Спасибо!
ingenegr, изображение не востанавливается, так же рябит и если его не трогать будет так же работь ну полчаса точно дольше гонял, А ЕСЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ, ТО ИЗО ИМЕННО ВЗРЫВАЕТСЯ И ВЫРУБАЕТСЯ, А МОЖЕТ И БЕЗ ВЗРЫВА ПРОСТО ТРЕСК ОТ ВЫСОКОГО И НА ЭТОМ ВСЕ. В ПРИНЦЫПЕ В ЭТОМ РЕЖИМЕ Я ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ И МЕРИЛ.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ!
TE
Сообщение #5 от 07/11/2005 10:44 цитата
Прозвонить конденсатор ФБТ и измерить его емкость.
ingenegr
Сообщение #6 от 07/11/2005 18:32 цитата
aush, шум из моника при этом есть нет? стрекот такой
aush
Сообщение #7 от 07/11/2005 18:35 цитата
Извеняюсь, дезинформация прошла! Большое уточнение!
Монитор включается вместе с компьютером. (Изображение сильно искажено)
Питание на катодах R=+80В, G=+80В, B=+78В, G1=-24В, G2=+360.
После выключения и повторного включения монитора путем размыкания и змыкания SW601. Изображение взрывается и вырубается.
Напряжения на RGB катодах не меняются, G1 и G2 пропадают и = 0В. Напряжение накала при этом падает до +5В.
ingenegr
Сообщение #8 от 07/11/2005 18:35 цитата
кстати высокое остается или нет?после "угасания"
aush
Сообщение #9 от 07/11/2005 18:36 цитата
ingenegr, Да, точно шум такой тихий "стрекот" идет!!!!!!!
С чем это связано или что этот такое?
Добавлено 07/11/2005 19:38
Высокое после взрыва тоже пропадает.
Буду очень признателен, за ответ!
MICHAIL
Сообщение #10 от 07/11/2005 19:43 цитата
TE писал:
Ну и где результаты ?
aush
Сообщение #11 от 08/11/2005 18:31 цитата
Пока не чем померить емкость, обидно и досано.
Придется отставить его в сторону на пару дней.
Спасибо ВСЕМ кто откликнулся!
ingenegr
Сообщение #12 от 08/11/2005 19:13 цитата
aush, да это очень похоже на на дохлый кондер в ТДКС как доп мера прислушайтесь смех только акуратно откель шумит
aush
Сообщение #13 от 09/11/2005 19:25 цитата
Приветствую Всех!
Чем емкость померить до сих пор не нашел.
Но взглянув свежим взглядом, заметил, тоо что ранее совсем упустил.
Пробит транзистор Q412 (irf9610), пробит S-G переход. До этого менял горелый резистор j635 (30 ом,я поставил 33, думаю не страшно), стотит последовательно в цепочке питания +145В.
Далее, irf9610 я не нашел, поэтоому заменил его наиболее подходящим nec j449.
Включаю, в работе не чего не изменилось (рябь на экране и все выше описаное), выключаю смотрю ТРАНЗИСТОР (извеняюсь) пробит также как и его предшественник. Вот теперь думаю либо замену подобрал плохую, или может еще что?
Если кто знает что может быть, посоветуйте. Заранее спасибо.
ingenegr
Сообщение #14 от 10/11/2005 16:26 цитата
aush, откуда идет этот резистор???если к ТДКС то делайте выводы
TE
Сообщение #15 от 10/11/2005 18:16 цитата
aush, допустим ток потребления строчной разверткой 0,5А. Мощность рассеивания на резисторе будет 8,25Вт. Резистор, думаю, поставил не более 1-2Вт. Сгорит он или нет? Конечно сгорит, даже при исправной развертке. Может производитель поставить такой резистор? Конечно нет. Резистор должен быть на порядок меньше, а может и на два. Какие полоски на нем были?
aush
Сообщение #16 от 10/11/2005 18:43 цитата
TE, Извеняюсь я слегка напортачил в своем прежнем сообщении ( пробит после включения транзистор, который я поменял, и про плохую замену писал я про него).
Почему я с акцентировал внемание на резисторе, следующим в цепи стоит транзистор (нога D) который умер.
Полоски на заводском резисторе - Красный, черный, коричневый черный.
Поставил - красный, красный, коричневый, золото.
Сасибо за внимание.
TE
Сообщение #17 от 11/11/2005 15:11 цитата
aush, опять не то. Не может резистор с четырмя полосками оканчиваться черной полосой и начинаться с нее не может. О величине сопротивления я уже писал - не может быть такого сопротивления, если только через него не идет на схему центровки или просто RC-цепочка. А может ты путаешь назначение выводов транзистора, у тебя в каждом сообщении путаница.
ingenegr
Сообщение #18 от 11/11/2005 17:27 цитата
aush, куда идет транзистор???куда идет рзистор?строчка или как?
VGB
Сообщение #19 от 12/11/2005 00:22 цитата
aush, чегой-то я не понял.... что-то там у вас "взрывается"... нельзя ли с толком, с расстановкой?
aush
Сообщение #20 от 12/11/2005 15:02 цитата
HELP!
