Sony CPD-200est портит TDA9105 со страшной силой
  Список форумов » CRT-мониторы
Evg
Сообщение #1 от 07/11/2005 01:17 цитата
При включении монитора загорается зеленый глаз затем начинает моргать желтый(высокого нет) . Обнаружил, что на вв21 тда9105 уровенъ импульсов запуска мал, 2вольта вместо 12вольт -питание имс нормальное.Проверил транзисторы 504,505 и ис801 поставил новую тда9105 и включил. Пошло высокое(т.е размах импульсов на 21вв нормальный) но через секунду вырубилось.При следующем включении уже высокого нет ,т.е. 9105 дохлая. Конденсаторы С582 и С583 проверял, правда не заменой.Резистор 965 тоже. Подскажите у кого есть какие мысли на этот счет.
Evg
Сообщение #2 от 08/11/2005 15:37 цитата
Дело оказалось все-таки в С582 1000пФ-2кВ пробивало его под напряжением. При измерении:емкость нормальная, утечки нет.
