LG F700B уходит в защиту
  Список форумов » CRT-мониторы
Urri
Сообщение #1 от 10/11/2005 08:40 цитата
LG Flatron F700B model FB770H-EL (CA-124) в дежурке напряжения в норме. При вкл. пытается запустится, но уходит в защиту и так с периодичность в 2 сек. Проверены напряжения с БП, строчный транзистор и его окружение, чопер, вторички ФБТ, анодная емкость 1,5 нФ - все в норме. Включил без чопера - в защиту уже не уходит. Но ИОХ с повторами, под подозрением ФБТ, проверить его заменой не могу, поэтому сомнения остаются, может где еще засада?
TE
Сообщение #2 от 10/11/2005 09:22 цитата
Отклонялка еще может быть. Чуть подробней о повторах ИОХ.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #3 от 10/11/2005 10:07 цитата
Проверь анодной с мультиметром на 200Мом , можно имеет постоянное сопротивление ... равнодушие
Urri
Сообщение #4 от 14/11/2005 06:51 цитата
Анодный конденсатор без утечки, но его емкость все-таки мала. Высверлил, буду вешать донора. Через пару дней результат. ИОХ имеют вид затухающих колебаний с несколькими повторами.
Форма ИОХ
Urri
Сообщение #5 от 16/11/2005 07:09 цитата
С донором то же самое. Подкидывал СОК, еще на раз проверил НОТ и окружение -вроде все в норме. Остается ФБТ, но ФБТ нет, так что ремонт откладывается. Может у кого есть мысли, от чего еще может быть такая форма ИОХ?
