Teco te-555- нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
shdenis
Сообщение #1 от 14/11/2005 18:51 цитата
Индикация светится зелёным, напряжение 75+ (есть 80 вольт),а вот вместо +7 вольт там всего 2.Накал светится там около 6,5 вольт.
Было много мест с плохой пайкой, всё пропаял но изображения всё равно нет.Кто встречался подскажите,
Трям
Сообщение #2 от 14/11/2005 19:01 цитата
Дык там, небось, из этих 7-и Вольт +5 на проц делаются.. вот и смотрите куда же они делись... например Электролит поменять по этой цепи..
shdenis
Сообщение #3 от 16/11/2005 10:37 цитата
Нашёл погоревший транз. Q981,осталось найти его аналог (на нём сохранились только цифры: сверху 16 и снизу YC034)
вроде как pnp-типа. Порекомендуйте что подойдёт на замену. Говорят - ksb1017 подойдёт.
И какой там родной стоял может кто знает?
Трям
Сообщение #4 от 16/11/2005 12:11 цитата
KSB1116..IC401 проверить
