syncmaster 753dfx(AQ17K) щёлкает релюхой петли размагн.
  Список форумов » CRT-мониторы
elmann
elmann
Сообщение #1 от 19/11/2005 20:56 цитата
щёлкает реле.снимаю L402 щёлкать перестает.Снимаю Q402 всё равно щелкат.Включаю последовательно со строчником лампу100*220- лампа чуть горит,щёлкать перестаёт.Напруга как положено 50в.С407 по питанию строчки менял.Высокое на пипке при щёлканьи появляется небольшое,слабый разряд при зазоре на массу не более 1мм.ПОМОГИТЕ ПЛЗ.
elmann
elmann
Сообщение #2 от 20/11/2005 00:12 цитата
Господа мастера.Кто может.Подскажите плз по этим осцилограммам снятым с коллектора НОТ,хоть чё-нить.Заранее благодарен.
Первая снята при последовательном подключении к FBT лампы 100*220.
Вторая во время щёлканья релюхи без вмешательств в плату и при отключённом от видеокарты мониторе.
elmann
elmann
Сообщение #3 от 20/11/2005 02:34 цитата
Пардон перепутал местами осцилограммы.СОРРИ.
ingenegr
Сообщение #4 от 21/11/2005 17:18 цитата
незапускаетсЯ строчная развертка тоесть там есть перегрузка Q404 жив? а вообще ройте строчную развертку целиком от C407 и до S корекции
elmann
elmann
Сообщение #5 от 22/11/2005 19:41 цитата
Сдох строчник.Заменил.Усё Ок. ingenegr-СПАСИБ за внимание.
