Хелп, как убрать розовый фон на экране...
  Список форумов » CRT-мониторы
RamzeSS_
Сообщение #1 от 28/11/2005 14:42 цитата
У меня монитор Samsung SyncMaster 500b поменял подсевший кинескоп на более новый, маркировка кинескопов одна и таже, тока вот беда где присутствует черный цвет, идет подсетка розового, подскажите возможно ли как то на плате вручную подкоректировать RGB или если у когото есть функциональная схема монитора, буду благодарен...
ingenegr
Сообщение #2 от 28/11/2005 17:45 цитата
RamzeSS_, или если на ПК есть регуляторы кут офф то ими или лепить софт джиг
dozer
dozer
Сообщение #3 от 01/12/2005 07:00 цитата
по входам RGB резисторы менять на подстроечные и настраивать ( при условии что их там нет , а у гнусмаса это как правило )
проверено
а схема есть в инете
удачи!!!
d2o
Сообщение #4 от 02/12/2005 02:21 цитата
*-cutoff - это настройка баланса белого. баланс черного - *-bias или *-gain
RamzeSS_, скачайте даташит на видеопроц (или схему на монитор) и все станет ясно.
Punto
Сообщение #5 от 02/12/2005 11:57 цитата
d2o,
Точно? Всю сознательную жисть думал наоборот... И подписанто на плате...
d2o
Сообщение #6 от 03/12/2005 01:39 цитата
Punto, да я не ошибаюсь. это точно!
evas
Сообщение #7 от 04/12/2005 01:04 цитата
d2o,
*-cutoff или *-bias настройка баланса черного
*-gain настройка баланса белого
d2o
Сообщение #8 от 04/12/2005 01:24 цитата
Блин, сколько людей, столько и мнений. Остается только сказать что как я написал, так и настраиваю белый и черный.
андрей'KO
Сообщение #9 от 08/12/2005 06:59 цитата
А че, JIGу собрать в западло что ли.
keyu
Сообщение #10 от 08/12/2005 08:55 цитата
d2o, а ведь evas прав: *-cutoff или *-bias настройка баланса черного
*-gain настройка баланса белого. Именно так.
d2o
Сообщение #11 от 08/12/2005 09:17 цитата
keyu, evas, ну покрутите тогда на лыже 55i (или чем нить другом) переменник R-GAIN - белый станет розовым или в черном появится краснота?
ingenegr
Сообщение #12 от 08/12/2005 16:09 цитата
блин чего спорить кут офф регулировка момента закрывания трубы, гейн(ворота) чуствительность они взаимосвязаны можно и тем и тем отрегулировать
