freshViev IM986A нагорело много транзисторов
  Список форумов » CRT-мониторы
wowa
Сообщение #1 от 30/11/2005 01:49 цитата
Сгорел QH05 -C5411 напару с QH02-J499.
Так же накрылись IRF630A ,IRF640A,IRF644A-горели до дыр на плате-не прочитать порядковые номера.
Заменил сгоревшее.На 150в повесил лампочку.Вместо 150 в схему подал 30-35в.Получил развертлу изображения сантиметров пять-при дальнейшем повышении напряжения наблюдается срыв синхронизации.На коллекторе QH05 импульс из красивого становится размазанным-вроде как что то где то шёт.
Схемы нет.Опыта по работе с мониторами мало.
Подскажите профессионалы-почему все это могло выгореть-где есть корень сего зла? Можно ли дальше повышать напряжение или сначала нужно еще чего то сгоревшее обнаружить?
johanh
johanh
Сообщение #2 от 30/11/2005 02:07 цитата
Сфоткать можешь?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 от 30/11/2005 10:35 цитата
Выгорают из-за литов в питании. Вот их и надо шерстить.
ingenegr
Сообщение #4 от 30/11/2005 16:18 цитата
а в каких цепях стояли?не S корекция часом? тогда ищите там дохлые конденсаторы
wowa
Сообщение #5 от 02/12/2005 00:12 цитата
Спасибо всем за участие.
Поменял все подозрительные литики.
Монитор заработал.С5411греется как приличный обогреватель-рукой нельзя взяться за радиатор.Неужели он так долго сможнт работать?Может на него вентилятор поставить?
Или в нем еще какой дефект остался?Или вместо С5411 можно что нибудь помощнее и лучше поставить?
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #6 от 02/12/2005 01:08 цитата
Хочеш сказать что темп. у него больше 70 градусов ? А вентилятор у монитора эта смешно... смех
А по-мощны ...незнаю . Зависит из за что греется !
ingenegr
Сообщение #7 от 02/12/2005 16:03 цитата
wowa, изображение нормальное? форма ИОХ в норме? все регулировки норма?
