Монитор НР 72 (СМС761V) гуляет питание UC3842
  Список форумов » CRT-мониторы
Glau
Сообщение #1 от 30/11/2005 16:47 цитата
В БП на 7-й ноге прыгает питание от 11 до 16В, ёмкостьна этой ноге менял, строчный транзистор отпаян, кругом вроде всё исправно!
недовольство, огорчение Помогите советом. Спасибо
Punto
Сообщение #2 от 30/11/2005 17:50 цитата
Glau,
Раз прыгает, знач что-то неисправно, даффай исходить из этого. Моник перед тобой, начинай проверять:
нагрузки во вторичках БП
токовый датчик
обрамление мксхмы.
Трям
Сообщение #3 от 30/11/2005 18:56 цитата
Дык ШИМ-ка запуститься пытается, а что-то ей мешает.. и не надо выпаивать строчный транзистор, чтоб БП проверить.. надо проверять его, чоппер, и вторичные цепи БП на предмет КЗ
d2o
Сообщение #4 от 01/12/2005 02:16 цитата
Glau, сначала читаем здесь:
http://monitor.espec.ws/section3/topic57367.html
http://monitor.espec.ws/section3/topic57640.html
Потом пишем сюда результаты исследований.
Glau
Сообщение #5 от 01/12/2005 11:56 цитата
Спасибо всем! Особенно d2o, начитался - помогло. улыбка
Дело было в полевике (6N60B)-, на вид исправен, а в схеме занимался неизвестно чем. Замена всё решила!!! голливудская улыбка
d2o
Сообщение #6 от 02/12/2005 01:06 цитата
Glau, как правило в таких случаях "подгорают" стабилитроны между завором-истоком полевика. Если "погонять" такой БП, рано или поздно полевик пробивается окончательно.
Glau
Сообщение #7 от 02/12/2005 09:27 цитата
Согласен, весь вопрос: сколь долго гонять?
На этом тему можно закрыть.
Есть ещё один вопрос на счёт БП, но по другому поводу, думаю лучше открыть отдельной темой.
d2o
Сообщение #8 от 03/12/2005 01:35 цитата
Glau, я имел в виду "погонять" - т.е. оставить щелкать БП, который в защите из-за полевика. Я так не делал, но у товарища однажды полчаса щелкал, а потом бабах!.... полевик, ШИМ, мост.... все в урну..
Диагностику таким методом проводить ни в коем случае не нужно.
