LG T710PH весь растр насышен красным
  Список форумов » CRT-мониторы
ru2
Сообщение #1 от 06/12/2005 17:58 цитата
model no t71hd-0
в место зеленого- черный, желтого- оранжевый, красного- оранжевый
усилитель LM 2445TA поменял тож самое
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 от 06/12/2005 18:56 цитата
ru2, у монитора а также у ТВ имеет три цвета : RGB красный , зеленй , синый .У тебя теряться зеленый ...Кроме LM2445TA причина может быть и кабель, непропай , видеопроц , резистор а также в конце концах кинескоп . улыбка
ru2
Сообщение #3 от 06/12/2005 19:09 цитата
кинескоп проверил!.... все цвета, кабель прозвонил....
видепроц - хм....возможно.....
резистор какой где в какой цепи?
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #4 от 07/12/2005 00:34 цитата
На видеоплате по цепи зеленого ... равнодушие
андрей'KO
Сообщение #5 от 08/12/2005 06:55 цитата
LM1246
ru2
Сообщение #6 от 08/12/2005 07:08 цитата
спасибо за подсказку... тожа уже грешу... только вот у нас в городе нет в наличии таких микрух(
d2o
Сообщение #7 от 08/12/2005 08:40 цитата
При отсутствии какого-либо цвета:
1. Вывести белый (серый) растр, проверить осциллограммы на катодах. Должны быть одинаковыми.
2. Если одинаковые - менять кинескоп
3. Если разные - идем по каналам в обратном порядке (к видеокарте) - в месте, где начинаются различия, искать неисправность (благо цветов ТРИ(!), а все три умирают нечасто гы-гы)
4. Если на разъеме кабеля норма, и кабель не перебит - ремонтируем (или меняем видяху) гы-гыгы-гыгы-гы
Эта схема а) банальна, б) эффективна всегда в) при неисправностях такого типа у ВСЕХ CRT-мониторов
ingenegr
Сообщение #8 от 08/12/2005 16:11 цитата
там три канала если лень думать/рисовать то просто перекидываем детали с канала на канал можно перекинуть каналы местами
андрей'KO
Сообщение #9 от 08/12/2005 21:45 цитата
Кого надо на куда перекинуть?
Тёма
Сообщение #10 от 09/12/2005 01:48 цитата
андрей'KO, зеленый с любым рабоччим цветом. Легче всего на входе платы кина. Дорожки резать не надо подмигивание , просто поменять пины на разъеме и сразу станет ясно где рыть улыбка
