дрожит изображение PLUS MP-765
  Список форумов » CRT-мониторы
igorX
Сообщение #1 от 08/12/2005 11:52 цитата
Профи, помогите..Монитор PLUS MP-765 Flat-изображение дрожит по горизонтали с амплитудой 0,5-1мм, дрожит волнами шириной 2-3см, плюс ребят строки (вертикальные линии искажены мелкими зубчиками 0,5-1мм ). На изменение яркости , контрастности , частоты , простукивание и прогрев элементов дефект не реагирует.Видимых дефектов, почернений, непропая нет.При выводе меню монитора этих искажений нет -поле меню не дрожит, вертикальные края ровны. В форуме находил схожие темы , но конечных результатов там не описано...Опыта ремонта моников нет, осцилографа нет, поэтому буду признателен любым советам...
ingenegr
Сообщение #2 от 08/12/2005 16:07 цитата
igorX, проверь питание микросхем от интерфейсного кабеля до видео проца возможно у тебя гдето лит высох
igorX
Сообщение #3 от 08/12/2005 16:54 цитата
Спаибо, проверю. если правильно понял лит-это электролиты? улыбка
igorX
Сообщение #4 от 10/12/2005 14:43 цитата
Все кондюки проверил ,всё нормально. дефект остался. ПС. моник новый не эксплуатировался...Кто-нибудь ещё подскажет что-нибудь?
ingenegr
Сообщение #5 от 10/12/2005 15:33 цитата
неисправна строчная развертка, например большие пульсации по напряжению В+ без схемы не скажу куда ткнуться.еще может быть нестабильно напряжение на управляющем транзисторе диодного модулятора если он там есть
d2o
Сообщение #6 от 11/12/2005 03:19 цитата
igorX, Вы монитор только купили, я правильно понял? С кабелем, его коннектором к ПК все в порядке, не был ли он (кабель) сильно перегнут при транспортировке?
И напоследок, другой монитор, если есть возможность, подкинь - может и у видяхи непропай в ее разъеме (было у меня на старой Ванте такое...)
ingenegr, строчная тут похоже ни при чем...
igorX
Сообщение #7 от 12/12/2005 09:28 цитата
Насчет кабеля мысль интересная, вечером проверю...Видюха в норме , от другого компа такая же хрень...а,на другой моник эта видюха выдает всё нормально..
d2o
Сообщение #8 от 12/12/2005 10:01 цитата
igorX, а вообще, почему бы вам не обратиться в сервис по гарантии? Если конечно монитор действительно куплен недавно, и у оффициальных диллеров, которые дали гарантийный талон.
ingenegr, кстати, PLUS MP-765 Flat это Samsung 753DFX взято отсюда
ingenegr
Сообщение #9 от 12/12/2005 13:57 цитата
согласен строчная непричем менюшка то нормальная упустил(((( попробовать посмотреть на разных разрешениях частотах как отразится
igorX
Сообщение #10 от 12/12/2005 19:19 цитата
На частоту и разрешение дефект не реагирует. В сервисе спустя год, обслуживания от них (ПЛЮСов) отказались (дрянь). Из партии 150штук в сервисе побывало штук 110-120...недовольство, огорчение, т.ч. гарантии нет...Микруха знакогенератора -меню расположена на плате кинескопа, может поэтому она не искажена и не дрожит?
ingenegr
Сообщение #11 от 12/12/2005 19:51 цитата
igorX, а проверьтека сигналы синхронизаци от компьютера до проца, синхропроца
d2o
Сообщение #12 от 13/12/2005 01:31 цитата
ingenegr, ну нету у человека осцила, нету. Это мы тут привыкли: ткнул щупом туда-сюда и готово, дефект выявлен.
igorX писал:
Чем проверяли? Тут бы ESR-метром их пощупать, и по AFC на предмет утечек пройтись не мешает, вроде он к 32й ноге видеопроца подходит. (если шасси AN17K)
igorX
Сообщение #13 от 13/12/2005 10:31 цитата
Есть ещё монитор PLUS MP-735, но уже с неплоской трубой и к тому-же разбитой. По инфе из сети схема на все ПЛЮСы- 7хх одна и та же. Поэтому использую его как донора элементов..Разводка печатных плат разная..
Кабель монитор-комп - заменил-бестолку! Цепи синхронизации могу только прозвонить тестером недовольство, огорчение, но пока не успел.
Кондюки проверял также -тестером аналоговым и при подозрении менял на кондюки с донора.
На печатной плате приклеена бумажная этикетка-HK775B0411M190(SA17DF80.18(иерографы)KB2511). на плате вытравлено 775 v1.2 KB2511V10 2002/05/28 , Схема Самсунга 753DFX на имеющуюся у меня не похожа...На микросхеме проца написано К2004, есть ещё TDA9116, TDA 8172..
ingenegr
Сообщение #14 от 13/12/2005 12:44 цитата
igorX, а вот попробуйте заменить переходные конденсаторы по синхрам, по сигналам и не только по RGB а и по управляющим разверткой
Добавлено Декабрь 13 2005
кстати тут в одной теме оптопара БП давала искажения изображения (она была в цепи синронизации БП и СР.у вас её нет ,но есть цепь синронизации БП и СР это Т602 вокруг ненго поройте
d2o
Сообщение #15 от 13/12/2005 13:12 цитата
AFC к 32й ноге видеопроца всегда идет (для тех, что KB****)
.........если эта 32я нога существует улыбка........
igorX
Сообщение #16 от 14/12/2005 09:12 цитата
Начал разбираться по входным цепям и AFC -выяснил , что схема, имеющаяся у меня не соответствует тому ,что смонтировано недовольство, огорчение...Буду искать новую схему...
ingenegr
Сообщение #17 от 15/12/2005 11:37 цитата
а срисовать то что есть?прям с платы
igorX
Сообщение #18 от 22/12/2005 18:48 цитата
Кондюки входных цепей и AFC поменял---без толку...Схему не нашёл... Кругом обломы... улыбка Единственно , что известно- плата кинескопа не причём- её менял...
ingenegr
Сообщение #19 от 22/12/2005 19:42 цитата
а она может быть и справной тогда еще есть вероятность что просто неудачная экранировка или пролежание проводников какихто
igorX
Сообщение #20 от 23/12/2005 11:29 цитата
Стоит ли поменять видеопроц? На плате стоит самсунг SID2511CO1-AO, на плате "донора" - TDA 9118, а по схеме TDA 9116--- они взаимозаменяемы??
